Yoghurt 3 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 dam rade. ale fotki chetnie bym zobaczyl, poczekam do wiosny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Może będzie okazja żeby zdjąć szybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2017 A jakie max et może być przy 18" żeby nie wystawiamy i obcieraly Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2017 A jakie max et może być przy 18" żeby nie wystawiamy i obcieraly Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Zależy jaka szerokość felgi ale to nie temat na takie pytania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 A czy zaciski od s4 b9 340 na tyl i 350 na przód sprawdzał ktoś czy podejda Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Świeży temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Szkoda, ale z biegiem czasu pewnie sie wyjasni Ale bardziej chodzi o tył, czy o przód może być problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Podejrzewam że wsio będzie pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tjacek 0 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Witam, Czy znalazł ktoś w sieci jakieś testy klocków i tarcz? Coś na wzór popularnych testów opon. Przymierzam się do wymiany klocków + tarcz w A5 i czytając różne fora znajduję dość skrajne opinie o tych samych produktach i może niezależne testy byłyby dobrą podpowiedzią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Jakie masz tarcze na przodzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tjacek 0 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Hej, Mam 320 ale myślę o 345. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Tarcze OZ klocki Ferodo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 A czy zaciski od s4 b9 340 na tyl i 350 na przód sprawdzał ktoś czy podejda Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Bardzo ciekawy zacisk 6 tłoczkowy, dość smukły nie powinno być problemu z żadną felgą. Mam taki zestaw z tarczami 350x34, podobno na OEM adapterach prawie pasują p&p pod tarcze 365-385mm. W S4 B5 na tarczy 330mm pasuje P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Dnia 9.01.2017 o 14:52, H4mm3R napisał: Bardzo ciekawy zacisk 6 tłoczkowy, dość smukły nie powinno być problemu z żadną felgą. Mam taki zestaw z tarczami 350x34, podobno na OEM adapterach prawie pasują p&p pod tarcze 365-385mm. W S4 B5 na tarczy 330mm pasuje P&P Ale Masz właśnie ten z B9 pod tarcze 350x34 w b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Mam tarcze 350x34 i zaciski 6tłoki z jarzmem z S4 B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Mam tarcze 350x34 i zaciski 6tłoki z jarzmem z S4 B9A tył też masz z s4 b9? Czyli rozumiem że też Acisk jest smuklejszy niż 4 tłok i bez problemu wejdzie w każdą 18?Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Tyłu nie mam. Bez problemu wejdzie, u siebie mam 370 i też wchodzi 18" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Tyłu nie mam. Bez problemu wejdzie, u siebie mam 370 i też wchodzi 18"A jeśli chodzi o adaptery to jakie zakladalesWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 29 minut temu, Marcin_G napisał: A jeśli chodzi o adaptery to jakie zakladales Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka U siebie mam zestaw z TTRS, to inny zacisk niż w S4 B9. Mam również zestaw z RS3 który można zaadaptować do B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pksmlody 30 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Tomasz jakie wymagane parametry felgi, żeby zestaw z TTRS pasował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
