przemek530d 3 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Dnia 5.04.2017 o 21:58, rrrudy25 napisał: Przypadkiem bylem ostatnio w jednym z Bielskich zakładów zajmujacych sie reg tarcz sprzegłowych i panowie powiedzieli ze przetaczaja tez tarcze i ogarna nawet 400mm. Tarcze piaskuja i tocza z jednego mocowania Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka aaronex ?? a ostatnio szukałem jakiegoś profi zakładu, ech... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 aaronex ?? a ostatnio szukałem jakiegoś profi zakładu, ech...Tak,czarna juz smiga, a w sobote zakladam kevlar do siebie ,wszystko robione u nich [emoji6]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzians47 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 hejka Słuchajcie nie chce mi się zakladać innego nowego tematu bo mam dośc podobny problem otóż Czy Zaciski Brembo 4 tłoczkowe 5x112 tarcze klocki komplet SWAP golf skoda bedzie pasować do audi a4 b8? Z gościem jak roznmawiałem napisał mi że cytuje: Niestety nie mam pojęcia, musi Pan sobie sprawdzić czy rozstaw 5x112 jest ten sam i czy otwór centrujacy taki jak w golfie 5. Wiem ze hamulce od audi S3 z 2012 pasują do golfa 5 bez problemu, ale jak jest odwrotnie to juz nie moge niczego zagwarantować. i dlatego pytam was o radę podejdzie ten zestaw czy dać sobie spokój bo jak nie to szukam czegoś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Chodzi Ci o tarcze czy zaciski bo nie qumam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzians47 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 jedno i drugie czy ten zestaw podejdzie do autka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Wrzuć link do oferty albo jakieś zdjęcie, 4tłoków z brembo jest sporo. Zacisk pewnie podejdzie tylko z czego tarcza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZenekCerata 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Cześć wszystkim! Mój pierwszy post. Kończą mi się klocki i tarcze. Myślę nad swapem tyłu i przódu na s4 345mm i 330mm. Czy wejdzie mi to w felgi ? Lato 8J et 47 18"http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6797063927 Zima 7j et37 17"http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5429163737 Z góry dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Pod te 17" trzeba ciężarki super slim i do tego najlepiej je przesunąć na feldze. Ogólnie nie jest 100% bezproblemowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZenekCerata 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Ale jest to do ogarnięcia? Z 18 problemu nie będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzians47 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 https://www.olx.pl/oferta/zaciski-brembo-4-tloczkowe-5x112-tarcze-klocki-komplet-swap-golf-skoda-CID5-IDlCVWS.html tu jest wszystko podejdzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 8 godzin temu, ZenekCerata napisał: Ale jest to do ogarnięcia? Z 18 problemu nie będzie? Do ogarnięcia, ja jeżdżę na takich 17kach (tylko z innym ET) cały sezon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzians47 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Dnia 25.04.2017 o 10:40, H4mm3R napisał: Wrzuć link do oferty albo jakieś zdjęcie, 4tłoków z brembo jest sporo. Zacisk pewnie podejdzie tylko z czego tarcza? https://www.olx.pl/oferta/zaciski-brembo-4-tloczkowe-5x112-tarcze-klocki-komplet-swap-golf-skoda-CID5-IDlCVWS.html zobacz 5 godzin temu, komoornik napisał: Do ogarnięcia, ja jeżdżę na takich 17kach (tylko z innym ET) cały sezon. czyli tarcze max 345mm i 17 felgi jest możliwe? Pytam bo zimowe mam 17 i nie chce zmieniać na wieksze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Tak, mam 345 i 17". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soczi 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Ja też mam 345 i ciasno ale zimowe 17" weszły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Jaka tarcza wchodzi pod zacisk b8 3.2fsi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kopter 3 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 W 3.2fsi są chyba te same hamulce co w S5 czyli 345mm ale mogę się mylić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Właśnie chciałbym to potwierdzić bo chyba są dwa rodzaje w 3.2Fsi 320mm i 345mm i teraz nie wiem czy dobrze myśle ? ktoś potwierdzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 25 minut temu, Gibons napisał: Właśnie chciałbym to potwierdzić bo chyba są dwa rodzaje w 3.2Fsi 320mm i 345mm i teraz nie wiem czy dobrze myśle ? ktoś potwierdzi? Z wlepy odczytaj kod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Chciałem ogólnie zorientować się jakie heble występują w tym przypadku 3.2fsi nie mam wlepy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
