Nieszczelność na IC?
Kuba320
Witam mam problem przy niskich temperaturach na zewnątrz gdy rozpędzam auto słyszę dzwięk przypominający gwizdanie czajnika. Dobiega on z tyłu auta tylko gdy auto się rozpedzą przy okolo 2tys obrotow.. potem gdy autko się zagrzeje nic nie słychać,.. Miał ktoś kiedyś taki problem?
Podsyłam filmik http://tinypic.com/usermedia.php?uo=bbi8MiGk22O6cdr3hfnWaIh4l5k2TGxc#.VYfonPntlHx
Może to jest coś z układem wydechowym. Jak zimny to gwizda, jak się na grzeje to metal zwiększy swoją objętość i gwiazdanie ustaje.
No też może być taka możliwość tylko jedno mnie zastanawia czemu tego nie slychać na postoju... musze to komuś zawieżć zeby na to dokładnie popatrzył.. wkurzające to jest... bo teraz czasami jeszcze to słysze przy niskich obrotach ale bardzo cicho... ech
Czyli na postoju nie gwizda czy zimny, czy ciepły?
Dokładnie tak :) i nie ma jak tego wlasnie sprawdzic za bardzo... ;/
Czyli wpływ na gwiazdanie ma pęd powietrza. Tak można by wnioskować.
No albo obciążenie na rozpęd auta ale nic nie przychodzi mi do glowy ;/
Witam !! problem rozwiązany ! :) Przyczyną była nieoryginalna podpora wału która niepotrzebnie wymieniałem bo stara miałem jeszcze ok ale tak to jest sluchać do końca mechaników :D
Tak więc ostrzegam przed kupowaniem zamienników. Najlepiej kupić cały wał albo jak ktoś jest ogarnięty to zmienić podpore z innego wału :) Ja kupiłem wał po wymiarach bo numery i literka na końcu wcale nie znaczy, że podejdzie.. Można przenieść do działu układ napędowy.. Pozdrawiam
