Imitacja samopoziomowania xenon A4 B6 lista chetnych
deamone
Hej
Paczki zostały wysłane priorytetem wczoraj, sorrki za takie duże opóźnienie [emoji17] ciężko pogodzić prace z nauka, mam nadzieje ze mi wybaczycie [emoji6]
A jeżeli chodzi o wpinanie tego ustrojstwa to podczepiamy miedzy pokrętło regulacji świateł a jego wtyczkę. Oczywiście pokrętło musi działać, a nie tylko sobie być w samochodzie.
Wysłane z mojego HM 1S przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez deamone
Dziś rano odebrałem list z układem kolegi Damiana, także po strachu hehe ;)
PS. Taka mała rada ode mnie. Jak będziesz to wysyłać innym to owiń/osłoń ten układ kawałkiem kartonu. W moim układzie piny są powyginane. Zapewne pan/pani na poczcie przyłożyła się do odbicia stempla na kopercie ;) Mam tylko nadzieję, że to tylko piny, które poprostuję i nic więcej nie będzie uszkodzone ;)
Hej
Właśnie tak chciałam zrobić, ale w pośpiechu zapomniałem o kartonie [emoji19], miejmy nadzieje ze nic nie uszkodziła.
Hej
wiec co do montazu to musze wyjac pokretlo regulacji swiatel i tam jakos wpiac???jak wyjac to pokretlo?moze ktos jest chetny wstawic filmik jak to sie montuje.Pytam bo jestem troche ciemny w takim montowaniu.Pozdrawiam was
Do mnie do dzis nic nie doszło.
Wysłane z ajfona
U mnie nadal nie ma
Paczki a autor milczy...
Wysłane z ajfona
wytlumaczy ktos konkretnie jak zamocowac ta imitacje samopoziomowania ???moze jakis film,jakies zdjecia?
Musisz najpierw wepchnąć pokrętło do środka, następnie przekręcić w prawo (wtedy puszczą zapadki z tyłu włącznika) i pociągnąć do siebie, a wyjdzie cały włącznik z kostką. Wtedy możesz wyjąc to małe pokrętło od regulacji świateł. Jak już je wyjmiesz to odpinasz kostkę i wpinasz z jednej strony i drugiej ten układzik. Cała filozofia.
Po wpięciu do układu, działało przez dwa dni. Ale chyba coś padło w układzie. Przestało działać (sprawdzone na ścianie), a dodatkowo zaczęła pojawiać się "choinka" na FIS-e. Po wypięciu układu wszystko wróciło do normy. Co autor zrobi z tym tematem.
deamone dzieki za fachowa odpowiedz.rozumiem ze jak wyjme ten maly przelacznik to wpinam to miedzy przelacznik a kostke zasilajaca. :)
Tak dokładnie :) jeszcze wtyczki trzeba dobrze wsadzic, ale jak sie przyjrzysz to się domyślisz jak to ma byc, a w razie pytan wysylaj fotki to cos sie namaluje
Masz jakies zdjecie tej choinki na liczniku? Układ nie ma żadnej przetwornicy w swojej budowie, a w dodatku nie ingeruje w nic więcej jak w światła, mało prawdopodobne żeby powodował takie sytuacje o których mowisz. Jedyna opcja to to ze ktorys przewód się odczepil. U mnie jezdzi to juz grubo ponad pol roku bezproblemowo, nawet odwrotne podlaczenie nie powinno układu uszkodzić
Wodzu tego posta to po ile taka istalacja samopoziomowania wraz z przesylka?
na hidach bedzie to dzialac tak???nie przeszkadza?
90 - przelewem na konto, wysyłka pocztą polską (poleocny priorytet)
105 - pobraniowo kurierem
Jeżeli lampy są ori na zwykłych żarówkach i obecnie pokrętłem da się regulować to wszystko będzie działać.
ja mam xenony hidy i na nich dziala pokretlo regulowania wysokosci lamp wiec powinno tez dzialac prawda?
Nie ma wyjścia, musi zadziałać ;)
potwierdzam, wczoraj wysłane dziś już u mnie jest i montowałem nie dawno. :banan: Powiem tak fajny bajer a i przyda się gdyż w przeszłości chce założyć spryski i xenon hid
Polecam !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hi:
Jeżeli będzie 5 chętnych to puszcze po 80zl
