Nie działa kilka rzeczy na raz,masakra
Hayabusa310
Witam
Panowie potrzebuję pomocy bo nie wiem w którą stronę "iść"
Problem to Audi A4bB6 2004r 1.9 tdi 130 ( kombi)
Nie działa mi parktronik - podmieniłem moduł parktronika na inny o tym samym symbolu i nadal nic ( czy to trzeba w jakiś sposób wgrać przez kompa )
Nie dział mi również szyba kierowcy ( dawała sygnały raz działa raz nie ) ( silnik,jak i sam mechanizm jest ok)
Nie działa mi również sterowanie lusterkami.
Nie wiem czy dobrze myślę czy za to wszystko odpowiada moduł komfortu ?
Czy Vagiem to się da sprawdzić ?
Może jakieś podopowiedzi ? ( bezpieczniki ok)
szyba kierowcy i sterowanie lusterkami może być spowodowana uszkodzeniem wiązki idącej ze słupka A do drzwi, odsłoń gumę i sprawdź wzrokowo, u mnie jak przewody popękały też miałem takie objawy.
Miałem takie same objawy z tym ze u mnie dochodzi do twoich jeszcze nie zamykających sie drzwi kierowcy z centralnego, kluczykiem działało a szyby raz działały a raz nie..okazało sie ze popękały kabelki na zgieciach.sprawdz koło słupka w harmonijce gumowej a jeśli nie to zdejmij boczek z drzwi od kierowcy...problem pewno bedzie gdzieś tam.
Lepiej najpierw sprawdzic to niz pakować sie w nowy moduł....
Witam
Właśnie pierwsze co powinieneś zrobić, to sprawdzić jakie są błędy.
A parktronik nie działa jak np. jedna czujka padnie. A co do reszty koledzy wyżej piszą co może być.
A może zwyczajnie popękały Ci przewody w wężyku gumowym w drzwiach, Niestety to bardzo częsty temat w B6 że pękają i łąmą się. 2 razy u siebie łatałem, To nie zamykało drzwi, to szyby, to nie paliła się lampla, to brak lusterka ogrzewania i sterowania. Po złataniu wiązki wszystko działa poprawnie:)
A co do parktronika to tak, wystarczy że jedna czujka Ci padniei nie będzie działać nic.
Dziękuję wszystkim za podpowiedź trafną zresztą,przewody na łączeniu były pęknięte( szyba i lusterka działają)
Pozostał parktronik.
Jak wrzucam wsteczny to palą się światła ale nie słychać aby się zgłaszał parktronik jak kiedyś takim krótkim piknięciem.
Wrzucam wsteczny i przy żadnym z czujników nie słychać takiego brzęczenia ( porównywałem u kolegi) czy jak jeden nie działa prawidłowo to tak będzie ?
Kupiłem inny moduł ( o tym samym numerze ) i bez zmian,czy coś mi podpowiecie ?
Błędów żadnych vag nie pokazuje? Parktronic nie zgłasza błędów długim dźwiękiem po wrzuceniu wstecznego? Głośniczek czasem nie padł?
A nie patrzyłeś moze czy wiązka lub wtyczka z czujników sie nie poluzowala??
Coś z instalacja???
Moze bedzie podobna syt jak z wiązką w drzwiach....
Edytowane przez PrzemoS4
Coś z instalacja???
Zdjąłem boczek gdzie jest ten moduł ale wszystko wygląda ok.
Muszę sprawdzić ( jeszcze nie wiem na których przewodach) czy tam jest napięcie,zdejmę boczek raz jeszcze
