Tryb skandynawski - światła po zapołonie problem
przemek1259
Koledzy,
włączyłem tryb skandynawski, tylko że świecie się wszystko: lampy przód (to oczywiste), ale tez podswietlenia tablicy, ikonek przyrzadów i wszystko inne, jakbym normalnie włączył światła.
Nie mam przełącznika z auto.
Dodam że na tryb amerykański nie reaguje wogóle, nie ma mowy o reakcji świateł na ręczny.
MCE z końcówką E (to LOW czy HIGH)
Ktoś coś może wie na ten temat?
Koledzy,
To chyba normalne w trybie skandynawskim :)
Tak ma być.
Tryb Us wyłącza z tego co pamiętam Halogeny.
Tyle, że razem z tym świeci pozycja(P/T)
Panowie odkopię kotleta.
Dziś bawiłem się w kodowanie świateł i po zakodowaniu na skandynawię po zapłonie świecą się postojówki przód tył. To samo w kodowaniu  USA.
Dodam że samochód to A4 b6 2002 (modelowy 2003)
Jak działają dokładnie poszczególne kodowania?
To zależy jaki masz moduł MCE.
Jeśli HIGH. To kodowanie zaświeci halogeny lub mijania.
Jeśli LOW to nie, bo są zasilane osobno.
Porównaj schematy w wątku o MCE
No ja mam raczej wersje LOW.
Czyli praktycznie kodowaniem u mnie się wiele nie zmieni w kwestii świateł?
Mam problem,chciałbym zmienić ustawienie świateł na takie które włączają się po przekręceniu kluczyka.Jest taka możliwość i jak to zrobić ? W vcds jestem jeszcze totalnym laikiem.Z góry dzięki za pomoc jak i wyrozumiałość.
https://zapodaj.net/701aadd92b278.jpg.html
https://zapodaj.net/a57ec440f34d2.jpg.html
Uwaga moderatora: Na przyszłość proszę podpinać się pod istniejące tematy.
Edytowane przez kamil-vag
Witam,
mam taki moduł i takie kodowanie:
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  RDW 0517
   Coding: 01001
   Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Mam wyłącznik świateł z pozycją Auto, opcje coming home i czujnik zmierzchu ale wersje bez xenonów.
Po przekodowaniu na skandynawskie jak światła się będą zachowywały na pozycji 0, AUTO i włączonych światłach ?
Wcześniej ktoś pisał o że ustawił sobie że światła mu świecą na ileś tam procent, czy u mnie da się coś takiego zrobić ?
B6 i moduł F nie mają takiej możliwości.
Światła skandynawskie będą zawsze świeciły. Od razu po przekreceniu stacyjki.
Żeby działała funkcja AUTO, musi być lusterko wewn z czujnikiem.
Możesz także ustawić Kanadę, wtedy będą świecić pmgielne. Ale również tylne pozycyjne.
Zgasną gdy ustawisz włącznik na pozycję świateł mijania lub gdy w trybie Auto, lusterko każe je załączyć.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Ok, czyli tak.
Skandynawskie : na każdej pozycji wyłącznika świateł (wyłączone, AUTO, włączone) będę się świecić światła mijania (w tym podświetlenie tablic rejestracyjnych itd.) ?
Kanada: na pozycji wyłączone i AUTO będę świecić halogeny, a wieczorem na pozycji AUTO załączą się światła mijania.
Wewnętrzne lusterko mam z fotochromem (czujnik jak ktoś z tyłu świeci) + czujnik zmierzchu - Jak wtedy będzie dział wariant Skandynawski ?
PS. Co do halogenów (wersja Kanada) nie wiem czy Policja nie będzie się czepiać w takich krajach jak Polska czy Austria ?
Moim zdaniem nie warto się pchać w tryby Skandynawia/Kanada jeśli masz funkcję Auto.
Przerób sobie kierunkowskazy lub nawet pmgielne na drl, a lusterko samo załatwi sprawę.
Będzie to i estetyczne i zbliżone do oryginalnych rozwiązań. Bo nie będą świecić światła pozycyjne.
Najbezpieczniejszym wyjściem byłyby drl w pmgielnych, bo do nich z łatwością zamontujesz homologowane lampy.
