narkil 4 Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam. Dziś po południu mam zamiar zabrać się za wymianę uszczelek w tylnym moście, dokładnie chodzi o te z numerem 12 schematu poniżej. Czy ktoś może się już z tym bawił? Jak dużo trzeba rozebrać żeby się tam dostać? Ogólnie jakieś wskazówki zanim zaczne się z tym babrać? ; ) Pozdrawiam Po dokładnym obejrzeniu wycieku oleju (powód wymiany uszczelek) okazało się że w okolicach uszczelek wszystko wyglada na suche, wyciek za to wyglada jakby pochodził z dolnego korka. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Edytowane 22 Sierpnia 2015 przez narkil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Witam też mam cały dyfer w oleju poci się z obu pół osi wyciągłeś cały dyfer czy tylko odkręciłeś półośki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkil 4 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Na razie wymieniłem dolny korek bo wydawało mi sie ze to z niego leci ; p Mi wychodzi na to ze cieknie ten oring z numerem 6, zabiorę sie za to dopiero jak sie zrobi ciepło, póki co wymieniłem olej na nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizel 0 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 a może nie wina uszczelniaczy a zatkanego odpowietrzenia dyfra i dlatego wywala olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkil 4 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 w którym miejscu on sie znajduje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek337 0 Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 Witam, umnie tez tak widać leje i tez myślę jak się to wymienia. i potrzeba jakiś sprzęt do tego czy lepiej to dac mechanikowi zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Houdini 16 Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 Odpowietrzanie duyfra? Też nie wiedziałem że istnieje a czy ktoś może mi powiedzieć albo pokazać jak u niego wygląda korek wlewowy? Bo u mnie jakiś magik go obspawał więc myślę o wymianie. Czy jest on identyczny jak spustowy? Bo w sumie ze zdjęcia powyżej Tak właśnie wychodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkil 4 Opublikowano 20 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 Czy jest on identyczny jak spustowy? Dokładnie tak jest. W aso zapłaciłem koło 20zł za sztukę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek337 0 Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 czyli myślicie ze to odpowietrzenie dyra leje aż sprawdzę któregoś dnia i wjadę na kanał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Houdini 16 Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 U mnie rzeźba nie wytrzymała, urwany jedyny element umożliwiający odkręcenie korka wlewowego...ma ktoś na sprzedaż całą osłonę dyfra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek337 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 a umnie w audi widac pechowy most bo sprawdzałem z ks serwisowa i jakieś 7 lat temu wymieniali simering, wiec pewno trzeba bedzie wymienic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Tak z innej beczki, czy znacie może wymiary uszczelniacza (nr 12 na rysunku)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejch1980 1 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 (edytowane) Nr12 to jest ten nr 016409399b uszczelniacz , właśnie taki też chcę wymienic Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 28 Marca 2016 przez andrzejch1980 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 (edytowane) Jakiś czas temu wymieniałem oba uszczelniacze bo było wilgotno (45x60x8) Dyfer demontowałem z auta.Już ponad 2 lata i sucho. Dodatkowo zlikwidowałem luz przez zmianę podkładek Edytowane 28 Marca 2016 przez edekxp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Dzięki za podpowiedź, czyli uszczelniacz ma dokładnie takie same wymiary jak te przy flanszach skrzyni biegów, też muszę to ruszyć bo przy lewej półosi na dyfrze mam zapocone. Zamiennik Corteco (CO12017270) kosztuje w granicach 12 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CiachoO84 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Panowie pytanko ile jest uszczelniaczy na tylny dyfer ?? slyszalem ze 3 szt i jakies nr tych uszczelniaczy ktos ma ?? 3 szt sa takie same czy nie?? no i powiedzcie jaki olej tam wlac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Numery uszczelniaczy półosi masz powyżej podane z zamiennika, od strony wału nie wiem czy jest inny. Olej 80W90, mineralny.GL5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CiachoO84 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 tak ale na lewa strone dlatego sie pytalem czy reszte jest takich samcyh ;p a wiem ze sa trzy uszczelniacze . a ten Corteco (CO12017270) zamiennik jest na lewa i prawa strone ??? i gdzies jeszcze jest 3 uszczelniacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Trzeci to na wałku napędzany wałem, raczej inny wymiar niż 2 pozostałe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kar El 1 Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 a ile tego oleju wchodzi w most? 2 bańki 1l wystarczą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
