st4yKool 5 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 zrób kolego wyważanie z testem drogowym, w większości przypadków winne są same opony, JA u siebie mam michelin primacy hp z homologacją A0 i jest bajka Odgrzewam.. robilem test drogowy i mam na nowych oponach (5k nalatane) po 7.5 kilo na przedniej osi i 8.5 i 10kg na tylnych kolach... limit jest chyba 12, ale nadal czuje lekkie wibracje.. Myslicie ze nowe felgi + opony i zejscie z tych 7.5 kg np na 2 kg... zniweluje drgania? Robil ktos test drogowy, tak ze drgania zniknely i moze sie podzielic na jakich wynikach wibracje ustaly? U mnie problem zniknal po wymianie felg i opon..... wywarzylem wszystko dorgowo i na tyl wrzucilem dwa kola z 4kg.. na przodzie mam po 1.5kg i jest OK.... Problem powrocil na oponach zimowych.. Continental ts850p.. nowe.. nie udalo sie wywazyc lepiej niz 7kg na tylnych i 7 oraz 3.5kg na przodzie... na tych samych felgach, opony Michelin PS4 wywazyly sie znacznie lepiej i nie bylo drgan... masakra jaka tandete produkuja te firmy... jedna opona 750 pln i taka lipa.. nie mam czasu reklamowac tych opon, ale juz nigdy wiecej Continentali nie kupie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Trzeba szukać opon z indeksem A0 to jest szansa że będzie OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Trzeba szukać opon z indeksem A0 to jest szansa że będzie OK druga sprawa ze te zawieszenia nie powinny byc takie wrazliwe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasin01 0 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Witam panowie , opisze temat jeszcze raz. Miałem te drgania , wymieniłem opony 4 szt , zmieniłem tarcze i klocki z tyłu. Pozniej pojechałem na wywazanie dynamiczne. Drgania jakby ustały na kilka miesiecy. W zeszłym tygodniu pojechałem na przeglad okresowy , mechanik mi powiedział ze mam wylane amory z tyłu. Zmieniłem amortyzatory po czym drgania wrociły , nastepnie załamany sytuacją wymieniłem dwa łozyska z piasta i PROBLEM ZNIKNĄŁ . Dla wszystkich ktorzy juz nie wiedza co robic polecam wlasnie wymienic łozysko z piasta. Mam b8 z 2013 , na liczniku 240 tys. POZDRAWIAM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vex87 0 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 @jasin01 zmianiłeś te łozyska z pisatami tył czy przód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasin01 0 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Łozyska z piasta wymieniłem z tyłu. Wydaje mi sie ze to miało najwiekszy wpływ na to. Mechanik mi powiedział ze on nie widzi zeby byly rozwalone ale jednak przestało drgac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vex87 0 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 38 minut temu, jasin01 napisał: Łozyska z piasta wymieniłem z tyłu. Wydaje mi sie ze to miało najwiekszy wpływ na to. Mechanik mi powiedział ze on nie widzi zeby byly rozwalone ale jednak przestało drgac. Dzięki za info. Pytam ogólnie w temacie tych drgań. W przed-lifcie powymienialiśmy (właściciele przed-liftów) wahacze na te poliftowe z tuleja 75mm. 90% wibracji ustało natomiast jakaś część została. Ogólnie problem dotyczy przedniej osi dlatego pytałem gdzie dokładnie wymieniałeś te łożyska z piastą. Ciekawa sprawa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
