Wydech przelotowy do 2.0 TDI
walus5555
Witam,
Czy ktoś robił może wydech przelotowy w 2.0 TDI CR? Jak to brzmi i czy bardzo głośno robi się wewnątrz autka:)
Dźwięk bez zmian, auto z dołu lepiej w wstaje ale smierdzi jak z Jelcza;) u mnie taki stan jest u mnie po wyharataniu dpfa.
jak dzwięk bez zmian?
na YT jest pełno filmów
robiąc przelot zawsze bedzie głosniej niz na serii
Pytasz o głośność w środku? Nie zauważyłem różnicy a na zewnątrz cięzko powiedziec, może minimalnie jak na wolnych obrotach pracuje auto. Nie wiem jak w trakcie jazdy na zewnątrz słychać. Słychać bardziej świst turbo,ale w środku prawie nie odczuwalne.
Edytowane przez edraven
Dźwięk się zmieni będzie chodzić bardziej basowo oraz Turbo będzie gwizdać
Ogólnie fajny mod gdyby nie ta sadza po każdym wciśnięciu gazu xd
jechałem z znajomym 1.9 tdi tylko że akurat oplem na całkowitym przelocie, bez żadnych tłumików. Jest masakra, z tyłu jak siedziałem nie można porozmawiać z kierowcą . Później wrzucił tłumik przelotowy środkowy i na niskich obrotach zrobiła się cisza ale przy wyższych dalej to samo. Czyli jak jedziesz na niskich obrotach jest ok, jak turbo się załączy i jest większe ciśnienie spalin też jest stosunkowo cicho. Najgorzej trasa przy większych prędkościach i spokojnej jeździe...
ja bym totalnego przelotu bez tłumików nie robił. I jak dźwięk może być bez zmian jak zamiast 3 ? tłumików nie ma żadnego ?? może już całkiem kolego ogłuchłeś :decayed:
Edytowane przez Lorence
