adrian725 0 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 witam , zauważyłem wyciek z okolic skrzyni miejsce źródła oznaczyłem na zdjęciu , co zrobić aby go usunąć ? miejsce to było mokre od oleju , wytarłem je na potrzeby zdjęcia http://www.directupload.net/file/d/4107/vbqdcx4l_jpg.htm udało mi się dowiedzieć że to uszczelniacz wybieraka , simering 16x24x6 , ktoś wie jak go wymienić bez demontażu skrzyni i przy okazji jak wymienić olej ?( jakie klucze itd.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 simering wymienia się od zewnątrz,bez zwalania skrzyni, odkręcasz drążek biegów od wybieraka kluczem 10, drążek na bok i jakimś szpikulcem trzeba wytargać stare uszczelnienie uważając aby nie porysować samego wybieraka wychodzącego ze skrzyni, posmarować nowy simering olejem i nabić na swoje miejsce, do spuszczenia oleju służy korek pod spodem skrzyni-taka wielogwiazdka, taki sam jest z lewej strony skrzyni do sprawdzenia poziomu czy dolewki, potrzebujesz taki klucz http://allegro.pl/nasadka-m16-do-korka-oleju-skrzyni-biegow-vw-audi-i5275263031.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian725 0 Opublikowano 14 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 tej nasadki mi było trzeba , dzięki , temat można zamknąć wszystko już wiem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
