Nie pali, pilne
ADHDmfe
Witam, pacjent to b6 po przekładce, po przełożeniu wiązki itd sprawdziłem wszystkie systemy w aucie, wszystko działa jedyny problem to silnik, nie chce odpalić. Cewki ok, wtryski odcięte- napięcie 3V co może być przyczyną?
Jak przekładałeś to w jaki sposób przerobiłeś wiązke ECU ?
Jeśli ciąłeś i skracałeś kable to może tam posprawdzaj
VAG nie wykazuje żadnych błędów ?
Była zakładana wiązka euro nic nie ciałem, wyskakuje błąd sondy i nieszczelności dolotu ale to odpada bo silnik robiłem przezd przekładka i działał normalnie. Teraz są z nim jakieś cuda a nic nie było przerabianie bo wiązka angielska została odwrócona więc nie powinno być problemu a jest. Niestety
Była zakładana wiązka euro nic nie ciałem, wyskakuje błąd sondy i nieszczelności dolotu ale to odpada bo silnik robiłem przed przekładka i działał normalnie (nie skasowałem błędu DV). Teraz są z nim jakieś cuda a nic nie było przerabianie bo wiązka angielska została odwrócona więc nie powinno być problemu a jest. Niestety
Edytowane przez ADHDmfe
Generalnie napięcie na wtryskach pojawia sie w momencie przekręcenia zapłonu i pracy pompy, komputer steruje minusem. Prawdopodobnie zasilanie jest przepięte bezpiecznikiem który mógł ulec upaleniu, jeśli wg nie bedzie napięcia bezpośrednio na bezpieczniku spróbuj podpiąć na krótko 12V jeśli odpali szukałbym przerwanych lub zmasowanych kabli.
zasilanie wtrysku 3.5v.. zaczynam się zastanawiać nad czujnikiem wału czy nie podmienić.. ale cholera palił przed przełożeniem.. a wszystko poza odwróceniem wiązki zostało tak samo jak wcześniej..
