samopoziomowanie świateł
sodlerr12
Ja bym raczej poszukal pod kierownica pokretla regulacji. Widzialem juz takie magie,ze koles kupil ladna oslone nad nogami kierowcy i wymienil,a ze byla na wersje ksenon (czyli bez pokretel) to wsadzil luzem i finito.
Patrzac na zdjecie spod kanapy to ubogo u Ciebie (po moja kanapa sa ze 4 czy 5 sterownikow).
Mam samopoziom/spryski/xenony. W tej konfiguracji mialbys czujniki przod tyl (przod przyczepiony do wachacza),tyl tez widoczny za kolem.
Twoja wtyczka na bank nie jest od samopoziomu (ani czujnika ani silniczkow)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Numer tego sterownika/modułu pod kanapą to: 748 01 01 01 - wg. "wujka google" to moduł alarmu... . Zdjąłem pokrywę pod kolumną kierownicy - ani śladu pokrętła regulacji świateł czy jakichś luźnych/niepodpiętych przewodów...teraz to już jestem w kropce... :mellow:
Dnia 28.07.2017 o 07:32, Banan napisał:
Ta wtyka pod maską koło zbiorniczka to od czujnika otwarcia maski
To chyba by mi na FISie migała klapa maski - jak przy otwartych drzwiach(?)... .
Nic by nie migalo bo nie pokazuje otwarcia - to do alarmu albo żeby skasować błąd niskiego poziomu oleju.
skasować błąd - w sensie żeby nie migał na FISie niski poziom oleju? - dobrze zrozumiałem?...
jeśli tak, to powinien być podpięty bezpośrednio pod czujnik w misce(?)...a ostatnio miałem okazję to sprawdzić bo zmieniałem olej na kanale...ale czy w przypadku braku połączenia z czujnikiem, FIS nie powinien cały czas świecić olejem?...po wymianie oleju i 1 uruchomieniu czekałem na kontrolkę oleju - aż się zapali i po chwili zgaśnie (jak w innych autach) - nie zapaliła się - możliwe że właśnie przez urwany kabel(?)...
Edytowane przez notturnomarco
brak przecinka
Robimy bałagan i offtop - nie myl czujnika poziomu i temp.oleju w misce z czujnikiem ciśnienienia oleju
Czujnik maski jest podpięty pod licznik i alarm
Od zawsze w aucie gdy jest elektroniczny zegarek , nie wiem co taki zdziwiony
nie robimy offtop-u - nie wiem, pytam, ktoś odpowiada - tudzież wymieniamy się doświadczeniem / spostrzeżeniami - chyba do tego służy forum?... .
I wracając do tematu -> czy ktoś może mi pomóc na podstawie VIN-u (WAUZZZ8DZYA056429) i odpowiedzieć, czy oryginalnie powinienem mieć pokrętło czy samopoziom przednich lamp?...
przedłużenie myśli
Witam. Mam problem. Posiadam xenony audi a4 b5 wersja llift r 2000. U mnie w zawieszeniu znajduje sie czujnik położenia ale jest urwany. Pytanie nie da sie tego zrobic aby bylo na stale w wagu tzn ustawic w poziomie zerowym? A jesli mam popsute poziomowanie w samych lampach idzie ustawic recznie? Oprocz tego mysle ze czeka mniie zakup nowych ale pierw chce ustawic te jak ma byc
