wojciechlowicz 0 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Witam. Ostatnio zauwazylem ze mam plamy pod samochodem. Dotknalem reka i czuc wyraznie rope. Wjechalem na kanal (niestety mam bardzo waski) widac bylo mokry caly prawy bok od strony pasazera. Zdjalem prawe przednie kolo, nastepnie nadkole w przekonaniu,ze wyciek jest moze grzies z silnika i splywa po nadkolu czy jakims przewodzie lecz nadkole jest suche.Nie mialem czasu zeby zdjac plastik czy oslone pod samochodem wzdloz auta z prawej strony. Moze ktos podpowie co to moze byc, albo ktos mial podobny przypadek ??1.9 BKE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon@ 1 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Prawdopodobnie masz wyciek z chłodniczki paliwa która znajduję się mniej więcej pod przednim pasażerem przy progu. Musisz ściągnąć plastikowe nakładki na progi i tam ją zobaczysz. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciechlowicz 0 Opublikowano 27 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Prawdopodobnie masz wyciek z chłodniczki paliwa która znajduję się mniej więcej pod przednim pasażerem przy progu. Musisz ściągnąć plastikowe nakładki na progi i tam ją zobaczysz. Pzdr dzieki . Jak wroce za kilka dni to zabiore sie za to i dam znac czy akurat to co mowisz bylo przyczyna wycieku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
