Podstawowa diagnostyka i informacje A4 B6/B7 2.0 ALT
kamil-vag
No konkret odnośnie temperaturki w ALT,ale to ciągle mało wiedzy o nim przekazałeś;),
czekam na ciąg dalszy a że lubię tą lekturę będę pisać, nęcić, wzywać itp do dalszego rozwoju tego postu ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
To są króćce zaworu 06B103235Q. Panowie czytać temat ze zrozumieniem.
Możesz zakupić np tu: http://www.getem.pl/index.php?szukaj_katalog=06B103235Q&action=katalog&kat=5&x=12&y=17
A nie wiesz gdzie można dostać tą ciemną rurę co jest zdjęciu ? obok numeru 2fnln4n2j.jpg
Edytowane przez DanielA4B618T
Najlepiej szukać używki np na Allegro lub na szrotach, bo cena nowej jest duża.
Edytowane przez kamil-vag
kamil-vag da się tym zestawem sprawdzić realny przebieg ? Może nie powienienem tego robić, ale ciakawośc zwyciążyła :)
Jakim zestawem ? Ogólnie w B6 przebieg nie zapisuje się chyba w ECU więc raczej się nie sprawdzi tego niczym poza VIN + ASO na ostatni wpis...
kabel z allegro + VCDS
no to nie sprawdzę :(
Witam. Coś się dzieje z moją audi, wczoraj odpaliłem temp -4 predkościomierz nie działa, wskażnik paliwa skacze zaleznie od obrotów silnika, kontrolka ciśnienia oleju wyskoczyła po zwiekszeniu obrotów powyżej 2,5 tys obrotów. W silniku błędów brak, w elektryce czujnik zderzeniowy g180 - nieistotne. Sprawdzę masę komputera, jakieś sugestie?
rozgrzałem silnik i przejechałem się, wskaznik paliwa i wskazania fis działają zaleznie od obrotów silnika i prędkości w zakresie od 0 przez rezerwę do faktycznego stanu paliwa. W piątek było wszystko ok
Ogarnąłem, problemem jest licznik. Będę zmieniał na kolor
Panowie potrzebuje Logów dynamicznych z nowym przepływomierzem. Mógłbym kogoś prosić aby zrobił to dla mnie. Chciałem sobie porównać ile w określonym zakresie obrotów przepływa powietrza. Myślę ze nie tylko mi się przyda :)
Witam podpialem dzisiaj swoja audice pod komputer i mialem nastepujacy kod bledu silnika 17947 przelacznik pedalu sprzegla obwod przerwany ktos moze mi cos wiecej na temat tego bledu powiedziec? Oraz drugie pytanie mam dotyczace swiec czy swiece LR17YS-9 DR17YS-9 to dobry wybor ?
Weź Pan zapytaj w innym wątku, a nie zaśmiecasz ogólny temat o diagnostyce silnika, bo się zrobi burdel :P
Sprawdź czy nie wypiął sie czujnik pedału sprzęgła lub coś jest nie tak z jego wiązką. Ale najszybciej to może być ten czujnik do wymiany, to dość czesta przypadłość B6. Dodatkowo nie zaczęły wolniej spadać obroty lub nawet chwilowo rosnąć podczas zmiany biegów?
Za nowy czujnik w Aso płaciłem jakieś 70 zł, stary zresztą okazał się sprawny
Zielonym kolorem oznaczona jest nowa przepływka. Zrób sobie podobny wykres przepływu w funkcji obrotów w Exelu i porównaj.
130 KM to max przepływ w okolicy 0,8 x 130 ~ 104 g/s i tyle co najmniej powinno być przy max obrotach.
witam . czy mogl by ktos ogarniety zobaczyc na te logi i powiedziec czy wszystko jest ok ?
http://vaglog.pl/log_253706.html
http://vaglog.pl/log_253707.html
Przepływa Boscha jak dobrze pamiętam . Tak coś czułem ze coś z przepływa nie tak . Jeszcze jutro sprawdzę czy napewno Boscha jest
Obudowa jest Boscha ale nwm co tam w środku siedzi możliwe ze zamiennik
Witam prosze was o analize logow jesli nie problem. Wstawiam tutaj bo w tamtym dziale nie uzyskalem odpowiedzi . Pozdrawiam http://a4-klub.pl/index.php?/topic/352642-logi-audi-a4-b6-alt/
