chris061 0 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 (edytowane) 2 godziny temu, AndrzejK. napisał: Podpinałeś auto pod vaga? Tak podpinałem auto pod VAGA i wyskoczył błąd katalizatora. Ale udało się znaleźć przyczynę. Komputer był zalany i przekaźnik 219 o numerze 443951253AA. Wszystko pod wodą. Po oczyszczeniu sprayem do styków przekaźnika auto odpaliło. Lecz po włożeniu przekaźnika włączył się wentylator, także pozostaje kupić i wymienić przekaźnik oraz jakoś zaizolować obudowę PC żeby woda tam się nie dostała. Dzięki za pomoc Edytowane 1 Grudnia 2020 przez chris061 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 Dobrze,że znalazłeś przyczynę. Pilnuj drożności odpływów, a woda nie będzie tam "stała". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 2 minuty temu, AndrzejK. napisał: Pilnuj drożności odpływów, a woda nie będzie tam "stała". No właśnie się zastanawiam jak może się zapchać odpływ jak jest cała osłona na grodzi.... U mnie pod aku to odpływ ma otwór jakieś 50mm,kiedyś zrobiłem test i przelałem 5L wody z bańki. Poziom w grodzi nawet na 1cm nie zdążył wzrosnąć bo tak szybko spływało. Musiały by się tam borsuki zagnieździć i tamę zrobić by to się zapchało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 Łukasz oryginalnie tam są takie gumowe zaślepki z cyckami odpływowymi do dołu, trochę liści i zatkane... Każdy to wywala po pierwszej przygodzie, więc u Cb już muisi być to wywalone, i dobrze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 Godzinę temu, kamil-vag napisał: Łukasz oryginalnie tam są takie gumowe zaślepki z cyckami odpływowymi do dołu, trochę liści i zatkane... Każdy to wywala po pierwszej przygodzie, więc u Cb już muisi być to wywalone, i dobrze ? U mnie nie ma,więc tak jak piszesz ktoś wywalił. Lepiej prewencyjnie je usuwać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 8 godzin temu, pila24 napisał: U mnie pod aku to odpływ ma otwór jakieś 50mm No w tym wypadku faktycznie zero możliwości zapchania.... Tyle,że ja sugerowałem kontrolę na podstawie tej wiedzy: 7 godzin temu, kamil-vag napisał: oryginalnie tam są takie gumowe zaślepki z cyckami odpływowymi do dołu I tu faktycznie może się to szybko zapchać. Kto tego doświadczył to eliminuje gumkę, a kto nie miał problemu ma oryginalne "lejki" Ja należę do tej drugiej grupy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris061 0 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) Puki co obudowę dałem na sylikon, a odpływ działa. Także nie wiem skąd ta woda. Przekaźnik wymieniony i wszystko wróciło do normy. Do zmiany mam cewki i posiadam NGK U5003. I po sprawdzeniu cewek przez allegro zauważyłem że do mojego modelu audi a4 b6 2.0 ALT są cewki o numerze NGK U5013. Ktoś wie jaka jest różnica ? edit Wymieniłem 3 cewki na właściwe i 4 nowe świece. Pojechałem ustawić gaz i moc jak z przed lat. Edytowane 8 Grudnia 2020 przez chris061 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
