fox60 1 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Witam, Panowie mam taki problem a mianowicie wszystko jest w porządku jak by się wydawało, kierownica prosto auto jedzie prosto ale założyłem bixenon skrętny i jak wejde na pomiar to pokazuje że kierownica jest skręcona o 7 stopni i da się zauważyć że xenon swieci bardziej w prawo. Dla testu ustawiłem też kierownice prosto i włączając Shoowroom effect zaobserwowałem że ucieka w prawo. I pytanie co może być nie tak i czy da się to jakoś ustawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 (edytowane) A Esp nie wywala żadnych błędów? może po prostu trzeba zaadaptować czujnik skrętu Edytowane 9 Listopada 2015 przez Mateuszek1001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox60 1 Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 A Esp nie wywala żadnych błędów? może po prostu trzeba zaadaptować czujnik skrętu Błędów zero nawet bym o tym nie wiedział jak bym xenonów nie włożył, bo kompletnie w niczym mi to do tej pory nie przeszkadzało. Tylko teraz mnie to drażni bo "oczko ucieka". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :Wcisnąć przycisk Recode, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji :Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .* 0?xxx: Model autao 9 = Audi A4 * 0x?xx: Hamulceo 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)o 4 = HP2 16" (PR-1LX)o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)o 6 = C54 (PR-1LZ) * 0xx?x: Silniko 5 = 4/6 Cyl. Dieselo 7 = 4/5 Cyl. benzynao 9 = 6/8 Cyl. benzyna* 0xxx?: Skrzynia biegówo 5 = Manualnao 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)o 9 = Multitronic W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do Recode i kodujemy :Note #1: Kodowanie jest zaakceptowane po poprawnym logowaniu.Note #2: Po zalogowaniu, potrzebne jest również ustawienie czujnika kąta skrętu kierownicy.Note #3: Kod 04499 jest użyty w przypadku silnika BFB z hamulcami 1LT i skrzynią typu Multitronic.* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)o 4 = Audi A4 * 0x?xx: Hamulceo 1 = C54 (PR-1LZ)o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)o 3 = HP2 16" (PR-1LX)o 3 = FNR 16" (PR-1LG)o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ) * 0xx?x: Silniko 5 = 4/6 Cyl. Dieselo 7 = 4/5 Cyl. Benzynao 9 = 6/8 Cyl. Benzyna* 0xxx?: Skrzynia biegówo 5 = Manulanao 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)o 9 = Multitronic W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes, następnie [Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)Specification: 0.0 °Tolerance (when straight): ±5.0 °[Done, Go Back][Login - 11]Wpisz 40168[Do It!][basic Settings - 04]Group 001[Go!][Done, Go Back][Fault Codes - 02]Nie powinno być już żadnych błędów[Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Generalnie ciebie interesuje tylko kalibracja czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox60 1 Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie : Wcisnąć przycisk Recode, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu. Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 . * 0?xxx: Model auta o 9 = Audi A4 * 0x?xx: Hamulce o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ) o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) o 4 = HP2 16" (PR-1LX) o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) o 6 = C54 (PR-1LZ) * 0xx?x: Silnik o 5 = 4/6 Cyl. Diesel o 7 = 4/5 Cyl. benzyna o 9 = 6/8 Cyl. benzyna * 0xxx?: Skrzynia biegów o 5 = Manualna o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) o 9 = Multitronic W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555 Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do Recode i kodujemy : Note #1: Kodowanie jest zaakceptowane po poprawnym logowaniu. Note #2: Po zalogowaniu, potrzebne jest również ustawienie czujnika kąta skrętu kierownicy. Note #3: Kod 04499 jest użyty w przypadku silnika BFB z hamulcami 1LT i skrzynią typu Multitronic. * 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model) o 4 = Audi A4 * 0x?xx: Hamulce o 1 = C54 (PR-1LZ) o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) o 3 = HP2 16" (PR-1LX) o 3 = FNR 16" (PR-1LG) o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ) * 0xx?x: Silnik o 5 = 4/6 Cyl. Diesel o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna * 0xxx?: Skrzynia biegów o 5 = Manulana o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) o 9 = Multitronic W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255 Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) : Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes, następnie [Fault Codes - 02] i [Done, Go Back] Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem. Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08] Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±5.0 ° [Done, Go Back] [Login - 11] Wpisz 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] Nie powinno być już żadnych błędów [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Generalnie ciebie interesuje tylko kalibracja czujnika Czyli mam przejść całą procedure do kalibracji czujnika? I na jakiej podstawie ustalić jakie mam hamulce? czy dać tak jak podane wyżej? i kiedy będe wiedział że wykonam skręt o 30 stopni? czy może być do oporu? I potem po przekręceniu w lewo mam ją ustawić idealnie prosto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Niee nie, ciebie obchodzi tylko kalibracja czujnika czyli to : Wchodzimy do:[select][03 - ABS Brakes][Fault Codes - 02][Done, Go Back]Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem[Meas. Blocks - 08]Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0° tolerancja ±5.0 °[Done, Go Back][Login - 11]Wpisz 40168[Do It!][basic Settings - 04]Group 001[Go!][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox60 1 Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 (edytowane) no próbuje to ustawić ale nic się nie zmienia. i opcje [LOGIN - 11] mam nie podświetloną ale wchodze przez security acces tym kodem. A mam kiedyś ustawiać kierownice tak jak ma być 0.0 czy nie? Dobra już ustawiłem tylko w 08 ustawiłem kierownice nie na 0.0 tylko tak jak ma być potem na 0.0 i jest gotowe. Mateuszek1001 Dzięki wielkie Edytowane 10 Listopada 2015 przez fox60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Szerokiej drogi w takim razie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
