[A4 B6] Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
cupek97
Ja zamówiłem moduł LED od Tomik'a , jutro montaż , ale wiem że nie wywalają błedu na FIS
https://allegro.pl/oryginalne-lampki-led-audi-a3-a4-a6-a8-q7-od-aso-i7285577158.html?fromVariant=7350969925
Podane ledy na 100% nie wywalają błędu spalonej żarówki na FISie ?
Na tym filmiku montowany jest jakiś dodatkowy rezystor. W jakim celu?
Edytowane przez lukas551
Potwierdzi ktoś z was, czy na 100% nie będzie wywalac błędu?
Kolego Lukas551,
Miałem Ori i plują błędem. Wszystko opisane było wcześniej.
Przeszukujcie zawartość forum:
Przerobiłem kilka różnych kompletów i
mogę polecić 2 ledowe Osram na odrębnej wiązce z rezystorami wpinanej z tyłu klapy w ori wiązkę:
https://allegro.pl/lampki-rej-led-audi-a4-b7-led-osram-10w-bez-bledu-i7209604355.html
Świecą bez zarzutu ponad rok,
W dniu 6.01.2019 o 16:35, black4 napisał:
Kolego Lukas551,
Do Avanta B6 2002r też będą pasować?
Montaż Plug&Play? czy trzeba coś rzeźbić?
Tu masz montaz p&p i ori lampki. Kupilem do siebie i zero problemów ani błędu na fisie ani problemu z montażem.
https://allegro.pl/oferta/oryginalne-lampki-led-audi-a3-a4-a6-a8-q7-od-aso-7285577158
z ledami tablicy jest tak że w b6 nie wywalają błędu a w B7 wywalają nawet oryginalne i do B7 trzeba zastosować rezystor
Edytowane przez kdawid
Jak z żywotnością ? długo już je masz?
Mam je dopiero jakies 2 miesiące... ale to są ori wiec powinny długo świecić. No ale okaże się w przyszłości.
Ja mam już z 5 lat
5 godzin temu, nitroo napisał:
Ja mam już z 5 lat
Oo to super :) Na wiosnę zrobię zakup :)
Kupiłem oryginalne LEDowe do B7. Dzisiaj założyłem i wywala błąd i nie świecą żarówki.. wcześniej były zwykłe, tylko w jednej sie złamała blaszka, ale druga świeciła normalnie. Wyżej ktoś pisał, że może wywalać błąd, ale ledy świecą. Miał ktoś taki problem?
Zobacz czy jak zamienisz popularyzację (plus z minusem) to bedzie świecić. Gdzieś coś mi sie rzuciło kiedyś na forum że ktoś tak elasnie miał. Najprościej zrobic to na krótko za pomoca krótkich przewodów. Jak zaświeci to najlepiej zamienic kable w kostce.
Próbowałem podłączyć jedną led, a drugą zwykłą (wcześniej działającą), ale nie świeci żadna.  Z tego co wyczytałem tutaj na forum, potrzebne będzie wstawienie rezystora. Da radę to ogarnąć samemu czy lepiej kupić adapter?
Kupiłem LEDy 4H0943021, 4H0943022 zamontowałem i diody zaświecą po włączeniu świateł po czym przygasną dwa razy i następnie się wyłączają całkowicie. Czy da się to jakoś rozwiązać?
Witam
Zakupiłem oryginalne lampki ledowe do audi a4 b7 i niestety lewa od strony kierowcy nie pasuje, za nic nie chce się zmieścić. Czy ktoś miał taki problem ?
Panowie jakie LED'y polecicie?
Kupiłem kiedy na allegro zamiennik podziałały rok i zaczęły migać, fakt dostała się wilgoć.
Kupiłem drugie - podobno lepsze zabezpieczyłem odpowiednio.
Pomimo, że są suche niektóre "sekcje" już nie świecą.
Macie coś godnego polecenia?
Do b6 do podświetlenia tablicy tylko Ori, mam u siebie już ponad 3 lata, zero problemów.
W dniu 13.11.2015 o 17:07, cupek97 napisał:
Ja jednym z tematów znalazłem informację, że trzeba zastosować adapter :mellow:
Witam i ja mam problem. Niestety ori Ledy rejestracji z getem powodują błąd ale świecą u mnie gdzie ten adapter można kupić? Jakiś link?
