Plan - zwiększenie parametrów z BFB na BEX
tom5151
Czy kat do 250 da rade to nie wiem.
U siebie zrobilem maly setup w bfb (wrzuce wykres do oceny tutaj na forum za niedligo)
Wtryski i turbo z bex i fmic. Wyszlo 213 km i 320 nm. Tuner twoerdzi ze bez dp woecej nie da rady. Z dp byloby spokojnie 220+ bo silnik i osprzet mam w dobrum stanie.
Nie montowalem dp bo tez mam obawy o przeglad oraz mam czasem wyjazdy w DE i tam sa duze koszty jak cie zlapia i to odnajda. Przy nastepnym setupie bede zakladal tez DP :) napewno bedzie lzej dla turbo.
Nie ma szans zeby seryjny kat dal rade przy 250km. Seryjny wydech w 1.8t bez kata ledwo daje rade przy 260km, to gdzie tu z katem.
Zawsze mozna sportowego kata wlozyc.
znam osobiscie auto co z katem ma 25X ;) wydech seria z EXEO czyli jedna fifka
To ze katalizator wyglada jak fabryczny nie znaczy ze taki jest, sa katy 200 celi w seryjnych puchach.... ja mam Mg kata w exeo i juz przytyka góra tak ze bajki gadasz teraz.
Dokladnie, z seryinym katem bez zadnych szans. Ze sportowym owszem, ale wiele wiecej tez nie wyciagnie.
jest fabryczny..
W dniu 8.03.2019 o 09:16, jolley napisał:
zmieniać wtryski np. z saaba
Po zmianie samych wtrysków  - możesz się podziewać mocy około 200 koni .
Oczywiście  jeśli zdrowa jednostka i wszystko  jest Oki.
Jednostka sprawdzona. Zdrowiutka. Nawet kolo się zdziwił, że żadnych nieszczelności brak, dvka i n'ka prima sort.
Chodzi mi o to, jeżeli np. osiągnę 200km na ori wytryskach (max wyciśnięta wydajność) i 200km na saabowskich, czy będzie różnica, bo wydajniejsze będą miały większy zapas. Czy po prostu póki wtryski nie pętlą to różnicy nie będzie?
200 KM to za duzo dla ori wtryskow z bfb. 190 to taki rozsadny maks, wyzej zaczynaja petlic.
Na ori wtryskach  może być ciężko uzyskać 200 ?
Zostaw te wtryski i zrób te 190 koni bo może się okazać że turbina nie jest prima sort i to ona pierwsza ograniczy, będziesz robił program to dogadaj się z tunerem na korekcję ewentualne jak się wtryski skończą, ale czy poczujesz te parę koni bo bfb maks to 200
Koledzy polecicie dobrego tunera i taniego ?
He he  ktos wczesniej pisal ze sa tacy
Za dobrego tunera trzeba wyłożyć ok 1100-1400 zł zależnie od auta i napędu.
Bez przesady. Galetto bierze dużo mniej. A ile pytajcie się jego.
Mam na mysli kwote w ktorej chcialbym sie zmiescic  to ok 1000zl
Galetto? Musze go jakos namierzyć  i zapytac o cene
Wpisz sobie w googlach softmod performance i wszystko znajdziesz. Jak się zdecydujesz to nie pożałujesz, a opinie i link do niego masz w polecanych warsztatach w lubelskim.
