Vis 4 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Witam! Ma ktoś schemat ustawienia ramion przednich wyciraczek? Tzn jaka powinna być dokładna odległość wycieraczki od krawędzi szyby w pozycji Start/Stop, docisk czy nachylenie pióra względem szyby. Wydaje mi się, że mam lekko wygięte jedno z ramion, a nie chcę tego poprawiać kompletnie na czuja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/339813-ustawienie-ramion-wycieraczek/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vis 4 Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 o widzisz, dzięki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tim240 0 Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Witam podepnę się do tematu. Rozregulowałem sobie ramiona i teraz nie wiem jak z tego wybrnąć. Kilka dni temu odpaliłem auto i wysiadłem zmieść śnieg z szyby, niestety nie zauważyłem że wycieraczki są włączone. Gdy odśnieżyłem część szyby ruszyła tylko jedna wycieraczka(od strony kierowcy). Wyłączyłem wycieraczki odśnieżyłem całą szybę i teraz wycieraczki podczas wycierania schodzą całkiem na dół (uderzają lekko o plastik). Przedtem podczas pracy nie schodziły całkiem na dół dopiero po wyłączeniu osuwały się głębiej. Wycieraczką od strony pasażera mogę ręką ruszać do góry i na dół ta od strony kierowcy jest nie do ruszenia. Coś uszkodziłem? Powinienem ustawić ramiona zgodnie z schematem wyżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pinki192 0 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 W dniu 25.02.2018 o 17:29, Tim240 napisał: Witam podepnę się do tematu. Rozregulowałem sobie ramiona i teraz nie wiem jak z tego wybrnąć. Kilka dni temu odpaliłem auto i wysiadłem zmieść śnieg z szyby, niestety nie zauważyłem że wycieraczki są włączone. Gdy odśnieżyłem część szyby ruszyła tylko jedna wycieraczka(od strony kierowcy). Wyłączyłem wycieraczki odśnieżyłem całą szybę i teraz wycieraczki podczas wycierania schodzą całkiem na dół (uderzają lekko o plastik). Przedtem podczas pracy nie schodziły całkiem na dół dopiero po wyłączeniu osuwały się głębiej. Wycieraczką od strony pasażera mogę ręką ruszać do góry i na dół ta od strony kierowcy jest nie do ruszenia. Coś uszkodziłem? Powinienem ustawić ramiona zgodnie z schematem wyżej? Rozwiązales może problem?? Mam to samo i nie wiem jak wybrnąć:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 3 godziny temu, pinki192 napisał: Rozwiązales może problem?? Mam to samo i nie wiem jak wybrnąć:/ Zdejmij wycieraczke po stronie pasażera i zobaczy czy wieloklin na trzpieniu jest ok. Z dwojga złego lepiej jak na ramieniu wycieraczki frezy się posypały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pinki192 0 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) W dniu 7.12.2020 o 13:51, pawel72689 napisał: Zdejmij wycieraczke po stronie pasażera i zobaczy czy wieloklin na trzpieniu jest ok. Z dwojga złego lepiej jak na ramieniu wycieraczki frezy się posypały. Do demontażu ramienia potrzebny jest ściągacz?? U mnie tak to wyglada Edytowane 8 Grudnia 2020 przez pinki192 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 13 kluczyk chyba . Powinno obyć się bez ściągacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Jak jeszcze coś zostało z frezu to można zamontować na klej zrywalny i ciut mocniej docisnąć.Ale z czuciem. Ja po takim zerwaniu frezu zbyt mocno docisnąłem nakrętkę i musiałem zakupić nowy mechanizm w niemcowni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pinki192 0 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 9 godzin temu, Fido napisał: Jak jeszcze coś zostało z frezu to można zamontować na klej zrywalny i ciut mocniej docisnąć.Ale z czuciem. Ja po takim zerwaniu frezu zbyt mocno docisnąłem nakrętkę i musiałem zakupić nowy mechanizm w niemcowni. Frez zerwales na ramieniu czy trzepieniu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Prawdę mówiąc nie pamiętam, ale chyba w ramieniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pinki192 0 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 9 minut temu, Fido napisał: Prawdę mówiąc nie pamiętam, ale chyba w ramieniu. Jeszcze mam pytanko jedno. Da radę to zrobić samemu na zewnątrz przed blokiem?? Mam ściągacz, klucze , ale nie mam garażu:/ czy ciężko to idzie i trzeba się długo bawić z tym ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Ramiona spokojnie możesz ściągać nie mając garażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
