cabanmat 6 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Godzinę temu, Dev napisał: co chcesz ty mrobic ? Konserwacja napędów zwrotnicowe na kolei, pracuję w PKP jako automatyk. Edytowane 10 Marca 2018 przez cabanmat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 to trzeba szukać jakiegoś profesjonalnego sprzętu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 np. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel85 11 Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Godzinę temu, cabanmat napisał: np. ? Może tu cos znajdziesz konkretnego https://gacol.pl/m,245,uklady-centralnego-smarowania.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 (edytowane) Znacie może jakieś narzędzie do wykręcenia obrobionego korka od skrzyni biegów, w środku jest już okrągły nie ma nic, przecinakiem też nie pójdzie brak już rantu. Materiał to aluminium ... Korek był na spline. edit. Spróbuję może dorobić jakąś stalową tulejkę która wejdzie tam na ciasno, wkleję ją na klej do gwintów. Mam taki w pracy kiedyś kształtkę 1" skręciliśmy nim i za diabła żabami 2" nie mogliśmy w dwóch rozkręcić. Tylko czy złapię stal z alu ... :x Edytowane 12 Marca 2018 przez A4CCH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 Jakiegoś dobrego torksa spróbuj nabić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 3 godziny temu, A4CCH napisał: Znacie może jakieś narzędzie do wykręcenia obrobionego korka od skrzyni biegów, w środku jest już okrągły nie ma nic, przecinakiem też nie pójdzie brak już rantu. Materiał to aluminium ... Korek był na spline. edit. Spróbuję może dorobić jakąś stalową tulejkę która wejdzie tam na ciasno, wkleję ją na klej do gwintów. Mam taki w pracy kiedyś kształtkę 1" skręciliśmy nim i za diabła żabami 2" nie mogliśmy w dwóch rozkręcić. Tylko czy złapię stal z alu ... :x od kiedy korek jest aluminiowy ? trzeba dospawac nakrętke albo śrubę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 13 godzin temu, Dev napisał: od kiedy korek jest aluminiowy ? trzeba dospawac nakrętke albo śrubę Chodzi Ci aby ją z klinować w tej śrubie, nakrętce. Wbić jakoś na "chama" ? Powaga jest to chyba alu... Mages nie łapię i miękkie jak cholera, wygląda na aluminium, wszystkie znaki na niebie wskazują że to alu :x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 Panowie, testował ktoś takie coś http://allegro.pl/bass-polska-elektryczny-klucz-udarowy-do-kol-800nm-i6942054890.html jaki klucz udarowy elektryczy możecie polecić do śrub kół, wymiany zawieszeń itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Panowie - szukam małego palnika do garażu - czasem podgrzanie śruby itp. te na kartusze coś warte? jakiś szczególnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Do podgrzewania wystarczy. Daje radę. Już gdzieś o to pytaleś 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 https://allegro.pl/zestaw-wykretaki-do-zerwanych-srub-yato-0590-wwa-i6975399985.html Testował ktoś, mam obrobiony korek przy skrzyni biegów (ten od wlewu oleju) materiał to chyba aluminium, przecinakami nie poszedł... Zastanawiam się nad tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robercik123 0 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 Witam, planuje kupno takich kluczy i jestem bardziej za COVAL. Szfagier ma zestaw covala 6-32 od 3 lat. Traktowane sa mlotkiem i nic sie z nimi nie dzieje. Szukajac podobnego zestawu natknąłem sie na cos takiego https://allegro.pl/klucze-plaskie-oczkowe-satynowane-25el-6-32mm-geko-i7028719879.html Czy to prawda? na pozostałych aukcjach pojedyncze klucze Dedra kosztuja 5000zł za sztuke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 7 minut temu, robercik123 napisał: Czy to prawda? na pozostałych aukcjach pojedyncze klucze Dedra kosztuja 5000zł za sztuke Te 5000 to kolego zabieg sprzedawcy któremu brakuje towaru a nie chce usuwać aukcji i płacić teraz prowizji+wystawiać nowej za jakiś czas. Tymczasowo zmienia wartość żeby nikt nie kupił i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2018 U mnie w pracy uzywa sie kluczy plaskich firmy kuznia i tylko kuznia. Wytrzymuja na prawde sporo. Nie wspomne tez w jakich warunkach sa uzywane. Przedluzki metrowe zakladane na klucze to norma lub walenie po nich mlotkiem 1-1,5kg. Ja osobiscie mam w domu proxxony i polecam. Grzechotki i nasadki mam coval i nie polece. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
