Układ wydechowy - brakujący element
switch@23
Witam.
Zauważyłem dzisiaj, że przedni właściciel po wymianie skrzyni biegów ( silnik 1.8T AEB ) nie zamontował wspornika zaznaczonego w kółku na zdjęciu wraz z całą reszta.
Czy możliwe jest aby brak tego wspornika może generować wibracje?
Edytowane przez switch@23
Nie miałem tego i było ok. Wibracja spowodowane są czymś innym np.poduszki silnika lub skrzyni?
No właśnie poduchy niby są ok. Ale mimo wszystko mrowienie na kierownicy jest.
Pytałem z ciekawości co to za brakujące ogniwo jest. Czyli bez tego można jeździć?
No będę się musiał temu przyjrzeć. A z ciekawości jaką funkcję ten wspornik może spełniać.?Nie widać, żeby był mocowany do obudowy skrzyni.
Wspornik ten jest mocowany do skrzyni, poprawia on poprostu mocowanie wydechu, pewnie po kilku latach eksploatacji brak tego wspornika MOŻE lub NIE mieć wpływ np na pękniecie kolektora wydechowego lub szybsze zuzycie pleconki etc.... zawsze to caly ciezar wydechu nie wisi na kolektorze tylko ten wspornik pomaga..
Hej.
A jak on jest montowany do obudowy skrzyni. Na zdjęciu patrząc od strony skrzyni, widać jakby ta czarna tuleja gumowa, była skręcona w tym wsporniku od strony skrzyni biegów nakrętką?
Czy to tylko na zdjęciu tak wygląda że jest skontrowane nakrętką a w rzeczywistości reszta gwintu śruby jest wkręcona w korpus skrzyni czego na zdjęciu nie widać?
Siema. Jeśli chodzi o ten wieszak na tulejce jest on przykręcony na śrubę z nakrętką.  Odkręcałem ja niedawno .
