Kontrolka poduszek
fibol
Witam. Po ostatnich niskich temperaturach zapaliła się kontrolka poduszek. Po sprawdzeniu kompem wyszedł uszkodzony sterownik i nie można tego błędu skasować. Dodam że samochód jest garażowany od dwóch tygodni w blaszaku nieocieplanym, tak zawsze stoi w garażu murowanym ocieplanym ale z powodu remontu drogi zmuszony jestem na blaszaka. Wczoraj było wszystko ok a dzisiaj rano kontrolka się pali i kicha. Znalazłem w archiwum post taki sam że po niskich temp. zapaliła się kontrolka ale niema odpowiedzi co zostało zrobiono i czy wróciło to do normy itp. Może ktoś z kolegów miał taki przypadek i będzie mógł pomóc będę wdzięczny.
koledze wyskoczył Kiedys AIR BAG i nie wiedzieli czemu. Po chyba 1 miesiacu okazało się ze pod fotelem kierowcy jakaś wtyczka się wypieła i to było tego wina. Kiedys tez ktoś pisał ze to moze tez być przerwana taśma w kierownicy .
Ciekawe. Kupiłbym kabel i sam zdiagnozował usterkę. Kiedyś miałem podobny problem z kontrolką poduszki. Pojechałem do warsztatu skasował kontrolkę wziął 50 zł i na 2 dzień znowu się kontrolka zapaliła. Kupiłem kabel zdiagnozowałem która poduszka powoduje błąd i okazało się, że przy kierownicy nie łączyło. Może mechanik ma na zapleczu wolny sterownik, który chciałby Ci wcisnąć. Teraz jest dużo wilgoci w powietrzu i elektronika potrafi czasem świrować.
Mechanik to mój dobry kolega, nie sądzę żeby coś kombinował. Za podłączenie kompa i kasowanie błędów nigdy nie wziął złotówki. W czwartek wstawiam mu auto na sprawdzenie listwy na wtryskach to i sprawdzi kostki na poduszkach, tak powiedział więc zrobi. Napisze co było.
Witam odgrzeje troszke kotleta w moim aucie też w te mrozy zapalila sie kontrolka air bag po podłączeniu pod vaga pokazało uszkodżony sterownik o numerze 4BO 959655G rożne są numery końcówek w sterownikach u mnie G dojście do sterownika troszke lipne pod panelem klimy dużo rozbierania.
Da się naprawić przez złącze, ale jest duże prawdopodobieństwo, że przypadłość będzie się powtarzać.
Przy ciężkim rozruchu sypie się pamięć airbaga.
Kol. szogun0 da się to naprawić programem vag eeprom programmer i zwykłym kablem kkl?
Edytowane przez badyl666
Też mi se posypała pamieć w airbagu w czasie mrozów.
Na elektrodzie wyczytałem, że kablem kkl + vag eeprom programmer da się to zrobić. Ja natomiast nie mogę nawet zczytać eepromu przy użyciu tego programu.
Edytowane przez janjazda
Ja panowie musiałem wymienić sterownik, rozbierania co niemiara i trzeba uważać na plastyki moje popękały i poszły do klejenia. Ale teraz jak ręką odjął sterownik koszt 120 zł
z przesyłką i trochę grzebania.
