przemo1444 0 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Witam Panowie, otóż mam pewien problem z swoja a4 - silnik avj 1.8t. Cieżko wchodzi mi bieg 1 oraz 2. Przy zimnym silniku jest najgorzej, jak sie rozgrzeje jest troszke lepiej ale i tak czuć opór. Zacząć od zmiany oleju w skrzyni? macie jakies inne pomysły? aa i jeszcze mam takie dziwne wibracje na biegu jałowym. Moze to wina poduszki silnika? Poradźcie cos. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Zaczalbym od szukania nowego sprzegla. Ostatnio jechalem kolesia autem i identyko jak u Ciebie biegi wchodzily z oporem a czasem nie chcialy w ogole zalapac pomagalo jak zgasiles silnik i wbiles bieg na nie odpalonym samochodzie.po 3tyg padlo calkowicie sprzeglo pare h w garazu i znow wsio jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka1207 0 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Spraw dz najpierw skrzynię ja miesiąc temu wymienialem też biegi wchodziły oporem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Jak bieg wchodzi bez oporu na zgaszonym to na bank sprzegło. U kolegi w tarczy już prawie ścierało nity. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo1444 0 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 (edytowane) Na zgaszonym jest tak samo... Sprzegło wydaje sie być okej wiec dalej nie wiem.. Dodam ze na ciepłym jest lepiej. A co z tymi wibracjami? tak samo na zimnym są tak dość odczuwalne natomias jak sie nagrzeje to prawie ustaje. Dwumasa? Zadnej różnicy przy wziśnietym sprzegle, cały czas jednakowo Edytowane 14 Grudnia 2015 przez przemo1444 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husajn22 1 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Mam takie same objawy wymieniłem olej jednak nie pomogło trzeba szukać dalej może wybierak trzeba sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukirks83 1 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 sprawdz linki od wybieraka, czasami zdarza się że dostaje sie woda i przy niskich temperaturach ciężko chodzą a jak silnik się nagrzeje to wtedy ładnie wchodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo1444 0 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Mam takie same objawy wymieniłem olej jednak nie pomogło trzeba szukać dalej może wybierak trzeba sprawdzić kolego też masz takie wibracje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husajn22 1 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Nie wibracji nie mam ciężko wchodzi 1 i 2 bieg na zimnym i na ciepłym olej wałem motul a piszą na forum aby wlać orginal niby pomaga tylko w aso 120 zł litr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KapelanLP 0 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Witam! Mam ten sam problem przy zimnym silniku bieg 1,2 i wsteczny wchodzą ciężko gdy już auto jest dobrze rozgrzane jest lepiej. Chciałbym wymienić olej w skrzyni na orginalny audi tylko nie wiem o jakim numerze, ktoś wie jaki do 1.8t bex 190km? Mieszkam zagranicą i chciałbym kupić ten olej w Polsce gdzieś w necie i znalazłem parę ale nie wiem o jakim numerze. Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dami8705 5 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 U mnie to samo. Tylko na zimnym ciężko dwójka wchodzi. Olej wymieniony i nic to nie dało. Skrzynia 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black338 1 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 U mnie na jedynce skychac skrzynie dwojka ciezko wchodzi i na piatce tez ja slychac gdy puszcze gaz wiec juz przy wymianie sprzęgła wyrzycam wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 rozwiazal ktos problem z ciezkim wrzucaniem pierwszego i drugiego biegu na zimnym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nerus 0 Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Cholera teraz mnie to dotknęło, może to wina synchronizatorów, ktoś rozwiązał ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek1588 0 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 witam mam ten sam problem, przy niskiej temperaturze 2jka ciężko wchodzi muszę robić między gaz żeby ja wrzucić jak auto się rozgrzeje jest znacznie lepiej. Wymieniłem już olej ,sprzęgło (Jednomas sachs) oraz oddałem do swerwisu skrzynie do regeneracji gdzie stwierdzono brak uszkodzeń ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 wiec wychodzi ze zly olej wlales jesli wsztko inne jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek1588 0 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Wlany jest motul 75W80 lepszego już niby nie ma, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 (edytowane) Godzinę temu, Maciek1588 napisał: Wlany jest motul 75W80 lepszego już niby nie ma, I tutaj jesteś w błędzie. Jedyne co daje ten olej to pogarsza sytuacje. Najważniejszy parametr oleju przekładniowego to lepkość. Niestety żaden zamiennik oryginalnego oleju przekładniowego (w tym wypadku G052911A2) nie zapewnia prawidłowego poziomu tego parametru. Nawet najdroższy Redline ma ten parametr na poziomie 10,5 przy 100st C, gdzie dla prawidłowej pracy tej skrzyni zalecana jest lepkość kinematyczna poniżej 10. Poniżej porównanie lepkości oryginalnego oleju do zamienników. Viscosity Comparison @ 100 C 10.6 = Redline MTL 70-80 13.8 = Amsoil MTG 75-90 15.2 = Motul Gear 300 75-90 15.6 = Redline MT-90 75-90 15.0 = Elf Tranself Synthese FE 75-90 16.7 = Motul MOTYLGEAR 75-90 6.3 = OEM G52 Jak widać na powyższym ten Motul ma bardzo słabą lepkość. W warunkach roboczych skrzyni nie ma opcji żeby poprawić pracę synchronizatorów, wręcz będzie o wiele gorzej. Dlatego zawsze będę powtarzać - do skrzyń manualnych z grupy VAG tylko ori olej przekładniowy. Edytowane 11 Grudnia 2018 przez turzol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek1588 0 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 (edytowane) A jaka jest nazwa i oznaczenie tego oleju co powinienem wlac, Zamiast motula,? I dodam że auto zostało przerobione z automatu na manual a sprzęgło pochodzi od Audi 80 2,8l Edytowane 11 Grudnia 2018 przez Maciek1588 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 A wiesz jaki kod skrzyni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
