Czujnik Parkowania avant tył
deemasteer
Witam padł mi czujnik cofania z tyłu, drugi od lewej jaki numer cześci jeśli można wiedzeć ? Audi a4 b7 avant 2005r
7H0919275D - czujnik ultradźwiękowy
zeby nie zakladac nowego tematu. Jak wyglada sprawa tylniego czujnika w Audi A4 B7 BRB z 11.2006
Serdecznie dziekuje
jest ten sam, ewentualnie jeśli chcesz czarny lub szary to się rozróżnia
7H0919275D1QP - szary
7H0919275D1QP - czarny
pad juz jakis czas temu - zwarcie do masy pisze w VCDS.
Czy takie "zwarcie do masy" czujnika moze rozladowywac akumulator - tak pytam z ciekawosci
@TOM3K
dzieki!
Edytowane przez mkris
Zamienników nie zakładaj nie sprawdzają się kup ori nowy albo używany.
Po zamontowaniu drugiego sprawnego system powinien zacząć działać co nie zmienia faktu że błędy w sterowniku będą ze starego czujnika i należało by je skasować ale system powinien działać
Nie po zamknięciu samochodu z pilota MK jak i pozostałe moduły powinny zostać uśpione i nie powinny rozładowywać aku.
Możesz sprawdzić czy MK się usypia wieczorem po zamknięciu wozu z pilota po kilkudziesięciu sekundach powinno zgasnąć światełko podświetlające przycisk awaryjnych.
Jeśli nie gaśnie to znaczy że moduł się nie wygasił i rozładowuje aku
Żeby nie otwierać nowego wątku pisze tu.
Padł mi jeden z czujników cofania w A4 B5 1999. Jestem skołowany jaki numer czujnika mam szukać? Proszę o podpowiedź doświadczonych kolegów.
Witam
Już wiem jaki czujnik cofania jest potrzebny do Audi A4 B5 Avant 1.9 TDI 1999
Numery czujnika: 4BO 919 275 bez dodatkowej literki na końcu.
Czujnik z kątem 90 stopni z 3 pinami.
Może jeszcze komuś taka informacja się przyda.
