deemasteer 0 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Witam padł mi czujnik cofania z tyłu, drugi od lewej jaki numer cześci jeśli można wiedzeć ? Audi a4 b7 avant 2005r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 7H0919275D - czujnik ultradźwiękowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deemasteer 0 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 a jak to jest z zamiennikami ? adaptacja bedzie konieczna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkris 1 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 zeby nie zakladac nowego tematu. Jak wyglada sprawa tylniego czujnika w Audi A4 B7 BRB z 11.2006 Serdecznie dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 jest ten sam, ewentualnie jeśli chcesz czarny lub szary to się rozróżnia 7H0919275D1QP - szary 7H0919275D1QP - czarny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo2506 2 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 A co pad Ci czy czy chcesz zamontować czujniki cofania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkris 1 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) pad juz jakis czas temu - zwarcie do masy pisze w VCDS. Czy takie "zwarcie do masy" czujnika moze rozladowywac akumulator - tak pytam z ciekawosci @TOM3K dzieki! Edytowane 5 Stycznia 2016 przez mkris Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Zamienników nie zakładaj nie sprawdzają się kup ori nowy albo używany. Po zamontowaniu drugiego sprawnego system powinien zacząć działać co nie zmienia faktu że błędy w sterowniku będą ze starego czujnika i należało by je skasować ale system powinien działać Nie po zamknięciu samochodu z pilota MK jak i pozostałe moduły powinny zostać uśpione i nie powinny rozładowywać aku. Możesz sprawdzić czy MK się usypia wieczorem po zamknięciu wozu z pilota po kilkudziesięciu sekundach powinno zgasnąć światełko podświetlające przycisk awaryjnych. Jeśli nie gaśnie to znaczy że moduł się nie wygasił i rozładowuje aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janock 0 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Żeby nie otwierać nowego wątku pisze tu. Padł mi jeden z czujników cofania w A4 B5 1999. Jestem skołowany jaki numer czujnika mam szukać? Proszę o podpowiedź doświadczonych kolegów. Witam Już wiem jaki czujnik cofania jest potrzebny do Audi A4 B5 Avant 1.9 TDI 1999 Numery czujnika: 4BO 919 275 bez dodatkowej literki na końcu. Czujnik z kątem 90 stopni z 3 pinami. Może jeszcze komuś taka informacja się przyda. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
