nygus069 7 Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Można zakodować ,tylko VCDS . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Co trzeba zmienic ? Mam vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 (edytowane) Spróbuj 09-central elektric / coding -07 / long coding helper / click on byte 6 and disable bit 4 . W A4 B9 działa ,daj znać jak wyszło. DRL - bez światwł mijania. Edytowane 16 Lutego 2020 przez nygus069 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Ok dzięki spróbowałem u mnie 4 bit byl pusty gdy go aktywuje wywala błąd spalonej postojówki. Mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś wie jak włączyć te Opcje ? Ktore zaznaczyłem ? Bo u siebie tego nie mam a chce połączyć sie przez hotspota z telefonu z samochodem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flo333 1 Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 W dniu 16.02.2020 o 16:52, nygus069 napisał: Spróbuj 09-central elektric / coding -07 / long coding helper / click on byte 6 and disable bit 4 . W A4 B9 działa ,daj znać jak wyszło. DRL - bez światwł mijania. Ja tego próbowałem w swojej A4 B9 i nic się nie zmienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kettler100 0 Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 Witam , bawiliście się opcja xds w b9 poprzez vcds ? Nigdzie nie mogę tego odszukać , może byście pomogli coś ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogivw 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 W dniu 28.01.2020 o 14:23, yogivw napisał: Rozumiem ze to jest pozycja przy wyborze sterownika /09-Centr. Zesp. elektr./ i potem przy adaptacji wybieram 17 pozycje z listy? Odnosnie BCM09m muszę odczytac numer z czesci czy gdzies w vcds? gdze go znajde? Pozdr Paweł podpowiecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny69 27 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Wie ktoś jak aktywować podświetlenie nóg w czasie jazdy? Auto z USA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogivw 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 (edytowane) W dniu 22.03.2020 o 09:21, yogivw napisał: podpowiecie? Rozumiem ze to jest pozycja przy wyborze sterownika /09-Centr. Zesp. elektr./ i potem przy adaptacji wybieram 17 pozycje z listy? Odnosnie BCM09m muszę odczytac numer z czesci czy gdzies w vcds? gdze go znajde? wrclaguna dałbyś rade odpowiedziec? pozdrawiam, Pawel Edytowane 13 Kwietnia 2020 przez yogivw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuzzb 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Witam Czy możne ktoś mi powie jaki mam rodzaj MMI i nawigację w moim samochodzie przedstawia się MMI radio plus samochód jest ze Stanów ekran nawigacji ma długość 18,5 cm , wysokość 11,4 cm i przekątna 21,4 cm i taki opis oprogramowania. Radio jest Delphi, mam 2 porty usb w podłokietniku i 2 wejścia na karty pamięci i płyte cd lub dvd w schowku przed pasażerem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Kodowanie świateł nagłego hamowania? któryś z bajtów komfortu 46 czy gdzieś w adaptacjach? Kumpel ma S5 z USA, a na tamten rynek wszystkie auta mają to fabrycznie wyłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek28 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Czy funkcja tem. oleju można wyciągnąć na deskę B9 tdi 2017r. zegary zwykłe, wyświetlacz kolorowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzio_s40 4 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 W dniu 21.01.2020 o 08:34, yogivw napisał: Już mi podpowiedziałeś... Zmieniłem tylko Bit 2 i 3 na aktywny Aktywny Skorzystałem z opisu użytkownika ”dymekn” w którym nie było poniższej informacji .. MCE 09 ---> Security Acces 16 (31347) ---> Adaptacja 10 ---> pozycja 17 aktywujemy 2 Sprawdzę i dam znać czy działa. Dziękuje! Pozdrawiam, Paweł 'o właśnie zmieniłem Bit 2 i 3 i wszedłem w adaptacje. Security access 20113(taki przyjął) ale adaptacje dalej na szaro i nie mogę tam wejść ?, Kabel dobry, bo inne kodowania zrobił, pacjend B9 40TFSI rok 2020 pomoże ktoś co robię źle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Poliftowy sterownik moze miec inne kodowania niz przedliftowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzio_s40 4 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 ok, czyli musze czekac az to ktos rozkmini Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek28 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 W dniu 12.08.2020 o 10:08, sylwek28 napisał: Czy funkcja tem. oleju można wyciągnąć na deskę B9 tdi 2017r. zegary zwykłe, wyświetlacz kolorowy? 20200819-140921 IBB.CO Image 20200819-140921 hosted in ImgBB Moź ktoś już to ogarnął, odhaczyłem Bit 1 i dalej nie pojawiła się temperatura oleju... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek671 36 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 W dniu 19.08.2020 o 20:18, sylwek28 napisał: 20200819-140921 IBB.CO Image 20200819-140921 hosted in ImgBB Moź ktoś już to ogarnął, odhaczyłem Bit 1 i dalej nie pojawiła się temperatura oleju... Jakiego program używasz widoczny na zdjęciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 To jest VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seweryn662 0 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 witam, czy posiada ktoś instrukcję jak zakodować asystenta rozpoznawania znaków drogowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
