pet3r 0 Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 witam, niedawno zgasl mi lewy wyswietlacz klimatronika, wiec postanowilem pobawic sie w elektryka. rozkrecilem wszystko (przy okazji zakodowalem radio ale to inna bajka ), zamienilem ze soba zaroweczki i teraz nie swieci nic... ani podswietlenie przyciskow, ani wyswietlaczy. dodam, ze nie rozlaczalem tasmy laczacej panel z reszta modulu. co moglem popsuc? czy czekaja mnie wydatki? :/ PS gdzie moge dostac takie zaroweczki (2x 1.1W 12V i 2x 2W 12V)?? EDIT rozkrecilem wszystko jeszcze raz, zadne szpileczki nie wypadly, a wyciagnalem wszystko oprocz bebechow z bialej obudowy. czy ktos moze podpowiedziec co sie stalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario6001 Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 Wyjmowałem to ustrojstwo ale nic nie popsułem jak Ty. Żartuję U mnie było tak, że czasami wyświetlacz klimatronika nie pokazywał nic. Trzeba było ponaciskać i się pokazało. Wyjąłem to wszystko, odpiąłem taśmę, przy okazji wymieniłem żarówki(są dostępne w niektórych sklepach motoryzacyjnych). Ekran klimatronika połączony jest z resztą tak jak wyświetlach w komórce. Podobno się to rozbiera i czyści ale ja tego nie robiłem Złożyłem wszystko i tak zamontowałem, że teraz nie znika. Musiałem to wszystko dokładnie ustawić. To była najgorsza robota. Plastik wokoło klimatronika przymierzałem chyba ze 20-cia razy. Napisz jak sobie poradziłeś. Pozdrawiam Mariusz [ Dodano: 2006-05-09, 00:30 ] Dopisane. Żarówki wymieniłem wszystkie na 2-wu watowe. Praktycznie nie ma różnicy. Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pet3r 0 Opublikowano 9 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 ja slyszalem, ze 2W sa za mocne i moga stopic wnetrznosci, ale koles w serwisie powiedzial, ze beda ok. to one byly przyczyna, teraz swieci elegancko. a z plastikiem nie mialem zadnego problemu, jedynie z wyjeciem go, bo nie wiedzialem, ze najpierw sie wyciaga radio trzeba dobrze ustawic sruby trzymajace zatrzaski, jesli ustawisz je pod zlym katem, wtedy nie zamontujesz dobrze ramki wokol panelu i radia. PS pozostalo jeszcze pobawienie sie podswietleniem obrotomierza (w okolicy 7000 obr jest ciemno :twisted: ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
