Dziwne klekotanie, chrobotanie przy lewym przednim kole
gabrielb1
Od kilku dni w mojej A4 przy pracy na jałowym biegu i wolnych obrotach podczas postoju słychać przy lewym przednim kole klekotanie. Po zwiększeniu obrotów silnika do ok. 1000 dźwięk ustaje, czasami podczas postoju np. na światłach tego dźwięku nie ma, a czasami jest, częściej jest, raz jest cichszy raz głośniejszy. Próbowałem nasłuchiwać tego dźwięku przy podniesionej masce ale nic nie słyszę. Słychać go tylko przy lewym kole (dźwięk dochodzi gdzieś z komory silnika przynajmniej tak mi się wydaje) przy prawym kole tego nie słychać. Skręcanie kierownicy nie ma wpływu na dźwięk, także wyłączenie klimatyzacji. Silnik pracuje normalnie, nie stracił mocy. Proszę o jakieś sugestie co to może być.
Może pompa wspomagania? Też tak mam i właśnie to obstawiam
Kolego całkiem mozliwe ze to pompa wspomagania ja od kilku dni tez cos takiego słysze u siebie własnie z lewej strony i wczoraj sprawdziłem plyn od wspomagania mam go ponizej minimum czyli pompa moze sie odzywac jakos dzis zamowiłem nowy płyn i dzis bedzie wymieniony zobaczymy czy te odgłosy ustana po tym zabiegu :)
Dzięki za sugestie, ale jeżeli to pompa wspomagania to przy skręcaniu kół chyba powinna być różnica w dźwięku, bo zmienia się obciążenie pompy? Ale sprawdzę poziom płynu, może to będzie to.
Ja mimo to że dolałem płynu bo troche mi ubywa to klekot nie ustał, chyba pompa do wymiany będzie.
Zauważyłem też, że wczoraj jak temp. powietrza wzrosła do ok. -6 st. C to to klekotanie ustało. Zobaczymy jak będzie dzisiaj.
Zobacz i daj znać, bo u mnie klekocze praktycznie cały czas, delikatnie mniej jak jest rozgrzana, ale i tak słychać.
Obejrzałbym napinacz wielorowkowego paska i sprzęgło altka. A dźwięk występuje gdy działa sprężarka od klimy?
Wlaczanie i wylaczanie klimy nie ma wplywu na dzwiek jak pisalem wyzej, co do napinacza i alternatora to niedlugo bede robil rozrzad to sie sprawdzi
Jednak po wymianie płynu wspomagania nic sie nie zmieniło :eusathink: trzeba szukac przyczyny tego klekotu gdzies indziej :confused4:
U mnie napinacz nowy, sprzęgiełko klimy nowe, sprzęgiełko altka też wygląda na nowe, chyba tylko ta pompa zostaje
Małe sprostowanie pisalem ze po wymianie płynu nic sie nie zmieniło ale po przejechaniu w kolejnym dniu ok 50 km nie słysze juz tego klekotania z lewej strony :) płyn zmieniłem na ori g004000 i mysle ze nawet lzej fajera na nim pracuje jak na razie :) czyli wychodziło by ze to pompa wspomagania wydobywala takie dziwne dzwieki
Jak pisalem wczesniej w momencie kiedy nie ma juz takich mrozow u mnie klekotanie ustalo i badz tu madry co to bylo? Jutro bedzie robiony rozrzad to bedzie mozna sie lepiej przyjrzec wszyskiemu. Jak znajde powod klekotania to napisze.
Wczoraj wymienilem rozrzad i przy okazji pasek wielorowkowy i rolke napinacza i jeszcze jedna rolke przy pasku. Te klekotanie to na pewno nie byla pompa wspomagania. W kazdym razie klekotania nie ma, ale nie pojawialo sie juz w momencie jak odpuscily te duze mrozy przed wymiana czesci, wiec tak naprawde nie wiem co to bylo. Moze wroci mroz i klekotanie, oby nie!
robiłeś sprzęgło? 99% że dwu-mas się kończy także w każdej chwili może się posypać
