[B6 AWX] Problem brak mocy powyżej 140km/h 1.9tdi
0
    49 odpowiedzi w tym temacie
    Gość meaverick
    Mam problem kupiłem AUdi A4 kombi rok modelowy 2002 z silnikiem 1.9 tdi autko super ale mam jeden problem a mianowicie jak jeżdze w mieście jest wszystko ok ale jak wyjadę za miasto i mu depne to do 140, 150 km/h jest wszystko ok a potem nagle traci moc i nie chce iść dalej jak zwolnie to przyspiesz też bardzo powoli. Natomiast jak go wyłącze to znowu przyspiesza normalnie. Pomóżcie co to może być bo wiem że to jest w miarę częsta sytuacja w tych silnikach znalazłem ten sam problem tutaj ale niestety brak odpowiedzi
    http://porady.autocentrum.pl/?FF=402&view=1&viewId=1598893624&msg_root=1598893624&id=990008945&back_id=260&makeid=&modelid=&typex=
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    najwyrazniej wpada ci w notlauf tryb awaryjny.problem albo z turbo albo ze sterowaniem nim :wink:
    Gość Murzyn
    proponuje sprawdzic przeplywomierz :cool:
    przepływomierz nie ma nic wspolnego z trybem awaryjnym :razz:
    Gość Murzyn
    ale zgodzisz sie ze ma cos wspolnego z brakiem mocy (zly stosunek powietrze/paliwo)przy wyzszych predkosciach i tym samym obrotach
    turbina albo N75, przy przepływce zamulone auto jest cały czas, nawet przy niskich prędkościach obrotowych
    Gość Murzyn
    to moze ja sie myle :P ....ale u mnie przy padnietym przeplywomierzu do 3tys krecil sie idealnie, a pozniej tracil zupelnie moc :neutral:
    ok ale nie musiales resetu na stacyjce robic a kolega tak :razz: wiec cos z turbo lub ze sterowaniem :wink:
    Moze to byc oska turbiny ktora sie zacina mam tez taki problem w a4 tdi 110Km
    jak uruchomie od nowa to normalnie idzie potem sytuacja sie powtarza
    poprostu pewnie masz zapieczone zaluzje w turbo i trza czyscic bo n 75 w 110 rzadko pada
    zreszta mozesz podmienic od kogos na chwilke i bedzie wiadomo :???:
    Gość Wojtek
    Podpiąć pod VAG'a i wszystko będzie jasne.
    niestety nie bedzie jasne.. po moim szarpaniu przy ruszaniu to jest drugi problem - z ktorym juz myslelem ze sie uporalem...ale jednek nie..
    dokladnie te same objawy..wiecej gazu ,okolo 3000rpm odcina turbo i jest mul - ponowne uruchomienie i jest ok.
    VAG pokazal tylko zbyt duze cisnienie w komorze dolotowej - duzo za duze w porownaniu do wzorcowych wartosci. Wymienilem przeplywomierz (380zl Bosh) i co?.niby ustalo..na 2 tygodnie..kilka razy go przewietrzylem dosc mocno..i nic nie odcinalo..po czym wczoraj
    znow wrocilo odcinanie turbo przy okolo 3000rpm.(nie jest to regula-czasem 3tys rpm czasem 3,2 czasem 2,8tys rpm)
    pojawiaja sie odp. tak jak mowicie - N75 lub kierownice turbiny.
    tylko jak to zrobic zeby bylo dobrze :mrgreen: ?
    moze juz ktos sobie z tym poradzil bez powrotnie :grin:?
    miałem to samo, ok 3000 obr i muł, nie zawsze, od czasu do czasu, przpływki nie kupiłem nowej,wyczyściłem starą, N75 przedmuchany rozruszany, kierownica w turbo rozruszana "recznie" i jak narazie nie ma problemu, a miałem ten sam błąd, za duże ciś na dolocie
    Z tym rozruszaniem kierownicy przy turbo to trzeba uwazac. Najlepiej to robic rekoma i nie na sile. Lepiej jakims preparatem psikac. Takie rozruszanie na hama moze spowodowac luz na ciegle i juz turbinka nie bedzie chodzila tak jak trzeba.
    Ja planuje jak bedzie wiecej czasu rozebrac caly uklad dolotowy i przeczyscic, przy okazji i turbo rozebrac.
    Podpiac pod VAG'a nic nie da tez tak robilem i niestety nic nie wykrylo.
    Masz cos z turbina mialem tak samo ale juz zrobilem.
    Gość Wojtek
    heh cos z turbina .. jesli to zrobiles to sie pochawal jak- pomozesz kilku osobom.
    Jak to nie wykryło, coś diagnosta nietęgi to robił.
    tylko jak to zrobic zeby bylo dobrze ?
    moze juz ktos sobie z tym poradzil bez powrotnie ?
    To coś z turbiną, to prawdopodobnie wspominana zapieczona kierownica turbiny, zrobisz z turbiną porządek i będzie latać jak ta lala.
    Poza tym błędy ze zbyt dużym ciśnieniem w dolocie, to raczej nie N75, absolutnie nie ma też związku z przepływomierzem, ewentualnie MAP czyli G-71 czujnik ciśnienia, ale wątpię osobiście żeby coś z nim było nie tak.
    Gość Wojtek
    poszperalem, powysylalem maili troche i dostalem niestety tylko jedna odpowiedz ktora
    sami zinterpretujecie.. moze to pomoze cos na nasze odcinanie Turba powyzej tych
    nieszczesnych 3000rpm.
    gosc mial identyczne objawy jak wszyscy borykajacy sie z tym problemem a to jego odp
    • "A poradziłem sobie wyobraz sobie ze byłem w serwisie BOSCHA i chcieli odemnie 7tyś zł i olałem ich wolałbym rowerem jezdzic niz zapłacić.
      Pojechałem pózniej do eletryków komputer sprawdzali wtryski regulowali i nic
      aż w koncu zaczoł samochód mi dziwnie chodzić na postoju myślałem ze tłómik mi walnął pojechałem do zakładu by go pospawać a gosciu domnie mówi czekaj miałem
      to samo co ty. Iokazało sie ze miałem gumę sparciałą i brał fałszywe powietrze. Guma o której tu mowa to jest ta łącząca turbine z rura plastikową taka krutka rurka
      zaciśnięta dwiema opaskami dł jakies 5-6 cm .znajduje sie ona polewej stronie na wyskosci oczu jak maskę otworzysz."
    dzis ogladalem ta "rure" i zastanawiam sie czy to moze byc faktycznie to?
    tam jest dobry kawal gumy, watpie zeby cos takiego sparcialo...
    jak myslicie?
    ty raczej napewno nie masz tej usterki :wink:
    jak myslicie?
    ty napewno nie masz tej usterki :wink:
    To na 99% są kierownice w turbawce ponad 3 tyś za dużo pompuje po czym tryb awaryjny do restartu. Wyczyść turbawe może sie uda a jak nie to wymiana , mam pare golfow w firmie i we wszystkich tak sie dzieje wiec przerabiałem to już.Poprostu mało dajesz w pipke bryce ,raz na troche trzeba go pokręcić na obrotach wtedy nie bedzie tego problemu.
    dokładnie jak kolega pisze te silniki lubia obroty wiec od czasu do czasu noga w podłoge :mrgreen:
    Gość Wojtek
    oczywiscie nie przyjmowalem tego jako awaria w moim przypadku..
    ..rozruszalem kierownice turbiny, psiknalem gdzie trzeba i jest jak narazie ok.
    Ostatnio dosc czesto zdarzalo mi sie jezdzic w "zatloczonych" miejscach i jak przystalo - powoli jezdzi :mrgreen:
    ale obiecuje.. popwrawie sie :grin:
    nie ma jak internetowa diagnoza:n75,przepływka,turbina,kierownice
    podjedz do kogos kto naprawde ogarnia temat i po klopocie np.Masters
    ... też będę musiał tego dokonać w moim aucie bo już zdarzyło się zasłabnięcie jej na wysokich obrotach :)
    Gość Wojtek
    to jest 5 min roboty..klucz nr14 kilkadziesiat machniec psik psik i turbo chodzi jak
    zloto :mrgreen:
    :lol::lol::lol: rewelacja
    zloto :mrgreen:
    nie zawsze to pomoze bo jak jest totalnie zawalone nagarem to nici z psiku psik :razz:
    zloto :mrgreen:
    wtedy mozna psiknac sobie pod pachy bo sie troszke spocisz rozbierajac turbo .... :twisted:
    zloto :mrgreen:
    tyz prowda :grin:
    Dobra a naczym polega to rozruszanie kierownicy w turbinie? Trzeba ją wyjąc czy jak. Bo nic z tego nie czaje co piszecie - klucz 14 i co z nim, gdzie, co psikać?
    Mi też zamula autko. Czasami przy 2900 na chwile przestaje ciągnać, czasami przy 3400, 3000. Trwa to z sekunde, moze parę i znowu normalnie zaczyna ciągnąć wchodząc na obroty. Nie musze restartu robić. Sam się zacina przy jakis tam obrotach i sam po prau sekundach odblokowuje. To chyba turbina :roll: kierownice?
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
