Słychać tarcie przy zmianie biegów
Wulkan15
WItam. Mam problem przy zmianie biegów z 1 na 2 z 2 na 3 przy wciśniętym sprzęgle i zmianie biegu słychać takie tarcie tak jakby coś o coś ocierało. Przy wciskaniu pedału sprzęgła na luzie nie ma żadnych hałasów płynnie wszystko chodzi. Jak jadę na biegu 2 i 3 tak przy obrotach blisko 1700 obrotów słychać tez takie tarcie. Co to może być ? Czy może łożysko się wysypało ? czy wystarczy odpowietrzyć ? może wina tkwi w skrzyni?
odgrzewam kotleta.
Mam ten sam przypadek i co to moze byc? Samo lozysko czy juz dwumasa kleka?
Dodam ze tylko na zimnym czyli z 1 na 2 itd. Potem jak dalej zejde do 1 i pokolei to juz takiego dzwieku nie ma.
Prosze o porade
