[B7 BPW] Felerny imbusik - zabierak - pompy olejowej
grzesiekk23
Sam wałek jest tani - 30 zł a koszt wymiany to pewnie zależy gdzie robisz, ktoś pisał że jedzie wymienić i miał napisać co i za ile..... a jaki masz przebieg że chcesz zmieniać??
ja pisałem temu gościowi co wymieniał że tez chce zmienić przy 140 tys a mam 119 tys i też profilaktycznie więc dobrze Cie kumam.... :cool1:
Coby było jasne - by wymienić ten cholerny wałeczek trzeba zrzucić miskę olejową a by ją zdjąć to trzeba odkręcić ławę pomocniczą zawieszenia tzw. "sanki" a następnie ustawiać geometrię zawieszenia. Więc robocizna trochę kosztuje...
no to ładnie nie ma innej możliwości zmiany tego wałka bo się robi wałek :tongue4:
Myślę panowie, że siejecie jakąś panikę.
Może zainteresujemy tym tematem Audiego.
Może wygenerujemy jakiegoś maila do centrum.
Zobaczymy co nam odpowiedzą.
W kupie przecież raźniej.
Jednak potrzebne nam są jakieś dowody na to że to feler.
Jedna jaskółka nie czyni wiosny.
Nie dajmy się zwariowac.
Chcemy przecież spokojnie sobie jeżdzic. a nie ciągle nasłuchiwac i myślec o jakimś felernym imbusiku.
Pozdrawiam RK
No bez przesady... wystarczy podnieść silnik na kilka cm i miskę da się odkręcić, a to nie jest problem. Trzeba też zdemontować rozrząd. Roboty trochę jest ale nie tyle jak piszesz jaro ;) Wiem bo to przerabiałem miesiąc temu u siebie na kanale :przebiegly:
Witam,
jestem tym "Ktosiem" kto jedzie na wymiane.
Ja bede wymieniał w Wawce w MRMotors. Już mnie wystraszyli co do zdejmowania przedniej zawiechy i dużego prawdopodobieństwu ustawiania geometrii (a oni nie mają jak ustawić).
Ponieważ jadę tam dopiero we wtorek, to nie będę pisać o cenie. Generalnie szacuję między 500 a 1000 z rozmowy.
Jak na razie moje A4 dziarsko się trzyma ;) jednak po lekturze forum muszę ten imbusik wymienić.... trudno.
Witam,
Panowie w MRMotors chcą tylko sobie życie utrudniać :thumbdown: kup wałeczek, wpadnij do mnie to Ci to z kumplem wymienię bez demontowania zawieszenia, a co do kosztów za robociznę to się dogadamy ale na pewno to nie będzie kwota między 500 a 1000zł ;)
Pozdrawiam RK
Chcesz zobaczyć mój po 150 kkm już mocno "ociosany"? Wymieniłem już dawno w ramach profilaktyki przy okazji wymiany rozrządu. Byłem prekursorem w Warszawie i na moim Audi uczyli się z MR Motors to robić ;)
Jak chcesz zdemontować rozrząd bez zdejmowania pasa przedniego? :gwizdanie:
Masz wybór - albo zdejmujesz przód i unosisz motor by wyjąć miskę - owszem wyjdzie choć ciężko jest zalożyć by porządnie to uszczelnić, albo zrzucasz w dół sanki i miską wyjeżdzasz w dół - wówczas wymieniasz wałek i ładnie (dokładnie uszczelniając) wjeżdzasz z nią na miejsce. Czasem popuścić warto kilka śrub i coś usunąć jak łamać sobie łapki :tongue4:
Tylko nie neguj tego co napisałem bo osobiście siedzę nie raz w kanale i kręcę własnymi łapami.
Dzięki, pewnie bym sprobował, ale zdaje sie jesteś dość daleko od mojego miejsca zamieszkania :)
jaro4444 to dobrze że też w kanale siedzisz ;) ale wałeczka nie wymieniałeś sam a ja tak z kumplem mechanikiem :tongue4: Przepraszam ale wprowadziłem was w błąd pisząc że trzeba zdemontować rozrząd żeby wymienić wałeczek :gwizdanie: Tak naprawdę wystarczy odkręcić silnik z poduch i go zadźwigać o 20cm bo aż tyle trzeba żeby miskę wyjąć. Z uszczelnieniem jej, później też niema problemu jak się ma silikon "Victor rance" ;)
Faktycznie trzeba zdemontować przód żeby rozrząd wymienić a ja właśnie przy okazji też go wymieniłem i musiałem się dostać do sprężarki klimatyzacji bo mi sprzęgiełko stukało ;)
Wolę taką metodę niż później ustawiać geometrie bez odpowiedniego do tego sprzętu i płacić jak za zboże za wymianę wałeczka który 15zł kosztuje...
Tak i farfoli silikonu nawciskasz do miski bo ją wkładasz z kąta i na wcisk :tongue4::polew:
Motor by podnieść 20 cm musisz często popuszczać węże i przewody. Więc tak naprawdę to rzeźbienie w g....
Jak opuścisz sanki to wymienisz wszystko komfortowo i za geometrię później zapłacisz "całe" 80 zł - rzeczywiście jest o co się bić i podnosić motor :gwizdanie:
jaro4444[/b] to dobrze że też w kanale siedzisz ;) ale wałeczka nie wymieniałeś sam a ja tak z kumplem mechanikiem
Kolego nie będę się z Tobą przerzucał kto więcej i lepiej zrobił - krótko po co miałem robić to sam kiedy samochód rozkręcony do rozrządu stał i wałeczek był robiony przy okazji. U Ciebie było podobnie więc nie mędrkuj bo nie miałeś założonego całego przodu i miałeś gdzie miskę wyciągnąć. Zobaczymy jaki będziesz mądry jak będziesz miał przed miską z przodu łapę i 5 cm do chłodnic... :polew::tongue4:
Co do samego napędu wałków to niestety demolka całego przodu bo trzeba zdjąć przód, rozrząd, miskę i zespół wałków - słowem wszystko z przodu wozu co się tylko da.
Zapewne myślałeś o silikonie Victor REINZ - owszem istnieje taki ale nie jest to mistrzostwo świata. Znacznie lepszy jest Loctite - wiąże dłużej lecz jest znacznie mocniejszy i odporniejszy.
Generalnie to coś mieszasz fakty, ale może tylko odnoszę mylne wrażenie :cool1:
Panowie wracając do tematu wiem już co i jak trzeba zdjąć, podnieść, zdemontować tylko interesuje mnie gdzie to wszystko zrobić i jakie szacunkowo są tego koszty. Jeżeli już ktoś przerabiał ten temat w swoim samochodzie to proszę o wypowiedz luk kontakt na PW.
W Warszawie możesz to zrobić w MR Motors, zapewne mechnicy Diagtronika te z to zrobią. Zrobi to też Pan Jarosław Tarkowski z Sulejówka (tel. 22 7834104). Te warsztaty mogę polecić w 100% i wiem, że zrobią to dobrze.
A co to ma do rzeczy ile mnie kosztowało? Jeśli chcesz coś kontruktywnego przedstawić to OK, jeśli deklarujesz się to wykonać za 100 zł koledze to super :good:
Jednak jeśli chcesz na siłę udowodnić jak Ci to pięknie poszło i TY wiesz najlepiej jak to wykonać to myślę, że nie ma o czym rozmawiać.
Co do kosztów części to imbus + zawleczka go trzymająca to coś ok 35 zł.
