Jakie dystanse do felg 18" et41 do b8?
Jumber
Cześć Panowie.
Mam pytanie.
Obecnie jeżdżę na 19 - oryginały Pompei 8,5 cala przy ET 36 i wszystko super- koła troszeczkę siedzą w środku- mniej z przodu, bardziej z tyłu- nic nie obciera- tak jak fabryka przewiduje.
Mam na oku bardzo ładne 19 - problem w tym, że to model z BMW. W tej sytuacji konieczne są dystanse zmieniające rozstaw śrub. Rozmiar tych nowych felg to 8,5 cala ET 35 i teraz pytanie jakie dystanse wejdą mi żeby nie wystawały poza obrys auta i jaka może być minimalna grubość dystansu zmieniającego rozstaw? Na pierwszym planie stawiam bezpieczeństwo - także koszt dystansów to drugoplanowa sprawa- kwestia co można założyć żeby było zgodnie ze sztuką i czy będzie bezpiecznie- jeżdżę bardzo dużo (50-60 kkm rocznie) i raczej mam ciężką nogę. Niech wypowie się ktoś kto na takich jeździ albo tym się zajmuje. I jeszcze jedno pytanko- bo do końca nie wiem czy to tak działa- jak założę dystanse 15mm przy tej samej szerokości felgi co do tej pory (nie wiem czy takie cienkie można), to będę miał wtedy ET 20 tak? A jakbym dał felgę 8 cali z ET 35 i też założył dystanse 15mm to ET wyjdzie nie 20 tylko poszerzy się o 1/4 cala (pół cala z szerokości felgi podzielić na pół) i wyjdzie wtedy ET 26? Czy coś nie tak kumam?
A co gdybym wrzucił na tył felgi 9,5 cala też przy ET 35 (przód 8,5 ET 35)??? Jaki wtedy dystans?
Wiem, ze oryginalnie wchodzą też do mojej furki bez problemu felgi 9 calowe z ET 33.
Pomocy!
Zmieniajace rozstaw maja grubosc min 20mm.
Dzięki- tak myślałem. Także fele muszę sobie odpuścić i szukać innych, bo przy ET 15 to raczej nie będzie dobrze. Oryginałów poszukam - od A7 fajne są.
18 stka 8 cali przy oponie 225 ma ktoś na porównanie jakie et szukać do avanta ? chcę idealnie na równo bez dystansu bo przerabiałem temat i zawsze lekkie bicie przy dużych prędkościach więc wolałbym iść w oryginał :)
czesc prosze o pomoc
wlasnie zalozylem nowe felgi 19/245/35    8.5J   et43 jakie moge zalozyc dystanse zeby nie tarlo ??? dzieki za pomoc
I jakie założyłeś?? Bo mam takie same parametry
Ciężko policzyć? Jest kilka kalkulatorów et na stornach. 14mm dystans będzie równo z nadkolem, 10mm bezpiecznie
Nie ciężko ale chciałem zobaczyć na zdjęciu jak wygląda jakiś tam dystans, więc zluzuj gume w majtach
Bardzo duży wybór dystansów do różnych samochodów masz na durarace.com/sklep. Z jednej strony jest to oferta dość młodej marki, ale samych inżynierów mają doświadczonych z pracy przy wielu innych projektach. Trochę ostatnio podpytywałem sprzedawcę właśnie o tworzywo, rozmiarówkę, ucięliśmy sobie przy okazji dobrą rozmowę na temat techniki driftowania ?
