vikkk 0 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 hej, Czy ktos z was spotkal sie z taka poduszka jak na zdjeciu? Zamowilem LMI31105 ale zupelnie nie pasowala ( nizsza i bez gwintu jak ta ktora mam) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras95 5 Opublikowano 12 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2018 Witam. Panowie jak rozkminić jaką potrzebuje poduszkę a dokładka łapę skrzyni ? Robiłem swap quattro i mam skrzynię gmv 6b z A4 b7. Czy łapa o takim numerze będzie dobra 8e0399115k ? Czy musi być taka bardziej płaska z końcówką R ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 12 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2018 Do 2.0 TDI z Q szły 2 łapy: 8E0399105HM i 8E0399105KC I nie wiem czy tu nie musisz mieć 8E0399115P Poszukaj i doczytaj jeszcze, bo 100% nie wiem A te łapy tanie są niestety... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzuki999 0 Opublikowano 5 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2019 Panowie a w a4 b7 3.0tdi idą takie same poduszki? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1121 0 Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Witam czy po wymianie tej poduszki udało się komuś rozwiązać problem z drgającym lewarkiem zmiany biegów? u siebie zmieniłem przegub wewnętrzny ale to dużo nie pomogło i przy ruszaniu do tyłu słychać stuknięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Poducha skrzyni cała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1121 0 Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 (edytowane) Nie tylko ten element metalowo gumowy (Lemforder 3110501 (zielona)). Lewarek najbardziej drga mi przy prędkości 80-100 potem ustaje przy 140-150 prawie wogole nie drga Edytowane 2 Lipca 2019 przez luk1121 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Witam Zmieniłem poduchę skrzynii bo stara lemfordera się urwała po 1.5 roku ale po wymianie jest jeszcze gorzej na wolnych obrotach skrzynia omało nie wypadnie lewarek drga jak j**nięty przy wyższych prędkościach nie da się jechać stara lemfordera może i stuka ale nic sie nie działo takiego a na nowej poduszce jest masakra dodam ze nowa poduszka to nie lmo tylko jakaś z intercarsu kupiona naeet nie wiem co za firma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 20 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 56 minut temu, marky2552 napisał: nowa poduszka to nie lmo tylko jakaś z intercarsu kupiona naeet nie wiem co za firma Może w tym problem... nie kojarzę by kto kolwiek tu wspominał, że coś się działo po lemie do skrzyni... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 to w takim razie kupię lema i zobaczę co się zmieni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Teraz, marky2552 napisał: to w takim razie kupię lema i zobaczę co się zmieni Możliwe że na skrzyni się usztywniło ,a masz luzy na lewarku i/lub na jabłku przy skrzyni co powoduje większe luzy niż na uszkodzonej poduszce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 możliwe żeby to powodowało wibracje na nogach na wolnych obrotach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 7 godzin temu, marky2552 napisał: możliwe żeby to powodowało wibracje na nogach na wolnych obrotach ? Raczej nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 21 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Przychodzi mi na myśl, popuszczenie wszystkich poduch, poruszanie napędem i skręcenie... Ewentualnie dwumas Ci się kończy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Już dwumas ? Ma ledwo 40k km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 (edytowane) Ja z kolei wymieniłem starą ori poduszkę na Lema i jeżeli chodzi o drgania drążka to minimalnie lepiej ale bez szału. Tak wyglądała stara A chyba w każdej a4 drga ten ten drążek,mniej lub bardziej. Przy v6 wymiana poduszki nie jest taka łatwa bo drugi wydech blokuje wspornik. Edytowane 21 Października 2019 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 5 godzin temu, marky2552 napisał: Już dwumas ? Ma ledwo 40k km a co Ty myślałeś? jak tani bublowaty zamiennik to może już drganie czuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 LUKa zakładałem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 A nikt chyba nie uwierzy ani nie zgadnie co było przyczyną moich drgań lewara i budy jakiś czas temu złamało się jedno żeberko od wiatraka a dziś pod maske patrze a tam nie ma 3 żeberek wiatraka odkręciłem wiatrak od wiskozy założyłem samo wisko bez wiatraka i jak ręką odjął nie wiem co ma piernik do wiatraka ale pomogło ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 23 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 Uwierzę, pracuje w utrzymaniu ruchu, nieraz wymieniałem wentylatory, które traciły wyważenie. Niejednokrotnie urządzenia dostawały takich wibracji, że śruby potrafiły się same rozkręcać. A dziwięki jakby samolot startował ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
