VAG COM 311.2 PL / EN + VCDS Lite 1.2 Informacje Instalacja Problemy
16 16
    607 odpowiedzi w tym temacie
    Przez neta nic nie znajduje. Wskazałem na folder KKL z tego tematu i jakieś sobie znalazł:
    VCP zaznaczone. Nie widać było portu COM i zainstalowałem te wirtualne,  jednak dalej to samo...
    Sukces :)
    Oprócz Viakena w USB Serial bus z pytajnikiem, wskazałem mu na folder ze sterownikami, zaciągnął i o to jest :) dzięki wielkie, mam nadzieję, że teraz ruszy
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    No to super :thumbup1: ale ten kabelek jakiś leciwy chyba :P Bo z tymi nowymi nie ma takich problemów..
    Pamiętaj ten sam port (COM3) ustawić w VAGu/VCDS teraz :) Myslę, że te wirtualne możesz odinstalować...
    Panowie proszę o pomoc nie mam już cierpliwości do vagcom'a. Tak win 7 home premium 64 bit mam vag com 409-01 release z crakiem odpalanego przez xstartera i nic. Ustawiany tryb zgodności z xp service pack 3 i jako administrator i nic . Dodatkowo instalowałem virtual pc i też cisza da w ogóle radę odpalić tego vag coma na tym moim systemie ?
    Osiągnąłem też vcds lite 1.2 i odpala bez problemu tylko nie zarejestrowana wersja jest bardzo ograniczona, da się zaktualizować do full bez konieczności płacenia ? :D
    Widział ? Czytał ? Spróbował ?
    No i działa 5 min roboty dzieki wielkie !!!! :D
    Mam komunikat w VAG-COM "error channel not available". Muszę podać Login 5-o cyfrowy z tego co wyczytałem. Poszperałem w googlu i znalazłem że dla silnika AWX powinien działać PIN 12233 ale u mnie nie trybi. Czy to nie o to chodzi? Kabel mam Viaken KKL USB. Mogę zmienić np. język a w innych kanałach komunikat jak wyżej :/
    Co chcesz dokładnie zrobić ?
    Na razie nic nie robię tylko zapoznaję się z programem bo zarówno kabel jak i program mam od kilku dni. Przeglądam dział diagnostyki i w międzyczasie podglądam gdzie co jest  w samym programie ale tak jak wyżej pisałem, chyba nie do wszystkiego mam dostęp. Zastanawiam się tylko dlaczego? Vag-Com zainstalowany i uruchomiony wg instrukcji więc wszystko powinno być ok. Wina kabla czy jeszcze coś innego?
    "error channel not available" - no to skoro nie jest dostępny to go nie ma. Wykrywa Ci tego VAGa jako pełną wersję ? ? ? Powiedz co chcesz zrobić to Ci powiem co i jak ? Gdzie się pojawia taki komunikat ? ? ? W adaptacji ?
    Panowie jest pytanie, mam kabel KKL, windowsa 7 x64 i wszystko działa, czy VCDS czy Vag-Com ale vaga chciałem sobię "aktywować", zrobiłem tak jak było napisane w tej paczce z programami, najpierw był błąd, później przekonwertowanie błędu i wpisanie go na koniec klucza aktywacyjnego, powinno pójść a u mnie d*pa, błąd wywala. W załączniku foto
    Podaj jaki Ci wyrzuca numer w tym błędzie po próbie aktywacji... I jaki aktywacyjny wklepujesz...
    Ale z tego co widzę, to wklepałeś coś za długi ten numer... Po konwersji hexa usuwasz końcówkę i zastepujesz tym co wyszło z kalkulatora a nie dopisujesz...
    Dziękuje bardzo! Faktycznie powinienem wynik z kalkulatora wpisać zamiast tego co w kodzie jest, a nie dopisać. Poszło
    Witajcie, Dopiero co zaczynam z Vag'iem zainstalowałem 311 i 409 i w obu przypadkach puki nie podłączyłem OBD w aucie to mogłem wejść w OPTIONS i zmienić COM Port na COM1 i SAVE i w ABOUT wyświetlało sie brak BRAK możliwości serial number..
    No wiec dziś podłączyłem OBD do auta i mogę wejść w OPTIONS ale juz SAVE nie mogę zrobić, Klikam OBDII robi TEST Complete $0808 ISO9142-2 wiec chyba dobrze?
    no ale wciskam ABOUT żeby w końcu skopiować ten Serial Number i koniec... klikam ABOUT i wywala że program przestał działać - nawet bez kodu błędu. A więc nie mam co wpisać do VagComKeyGen311.2
    Co zrobiłem źle?
    Uruchom jako administrator...
    nie pomaga. tzn wchodzi w ABOUT ale komunikat  Please test on a car before registering!   a juz go robiłem..
    Edytowane przez Marcin Gugu33
    błąd
    Chłopaki mam pytanie. Kupiłem kabel u majfrendów 17.1.3 (klon). Właśnie go zainstalowałem i odziwo przebiegło to mega sprawnie. Jestem zielony w tych sprawach. Na forum koledzy coś piszą o jakiś portach COM czy coś takiego, że trzeba coś ustawiać itp.. Tutaj dostałem płytkę z VCDS zainstalowałem, podpiołem kabel zrobiłem test i wszystko niby działa - niby bo jeszcze nie byłem w aucie. Co ciekawe na wszystkich filmach jakie oglądam w opcjach VCDS nie ma portu USB (tylko COM1, COM2 itp.) . A u mnie w opcjach widnieje taki port i mam go zaznaczony jako aktywny. Po wpięci kabla w usb klon przechodzi test prawidłowo. W menadżerze urządzeń kabel widnieje w zakładce "kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej. Laptop z Windows 10. Wyczytałem portalu majfrendów przed zakupem, że klon działa tylko pod USB 2.0 więc pod taki podpiołem. Dam znać wieoczrem czy działa w aucie jednak mam pytanie do Was. Czy da się od razu przeskanować wszystkie moduły w samochodzie? Jak miałem Insignie to mega się namordowałem z kablem, ale jak już się udało to tam jednym kliknięciem skanowało wszystkie moduły i wyrzucało błędy. Czy z VCDS da się też tak zrobić? Wyczytałem, w instukcji zaczerpniętej z forum w formie pdf, że służy do tego funkcja "Auto Scan", ale każdy film jaki oglądam w necie to skanują przez "Select -> Engine". Ktoś mógłby mi to ładnie wyjaśnić? :) Z góry dzięki.
    Ty masz interfejs HEX-CAN-USB a nie KKL, który działa poprzez port COM. Także tą kwestię ustawiania portu COM pomijasz...
    Da się przeskanować wszystko właśnie funkcją auto-scan, a pojedyńcze kontrolery sprawdzasz właśnie przez funkcję select --> wybrany kontroler (np engine) i potem fault codes.
    Tak zgadza się tak jak napisałęś. Testowane metodą prób i błędów u taty na toledo. Wszystko śmiga aż miło :)
    W dniu 25.11.2017 o 16:17, kamil-vag napisał:
    Witam, na dzień dzisiejszy również polecasz kabelek taki jak w pdfie z paczki czyli http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i6613000433.html czy warto wziąć ten https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html  ? Jeszcze jedno, jak oceniasz program SDPROG ? bo posiadam takowy
    Edytowane przez Tamek141
    Jeden i drugi jest OK dla B5 i B6 ;)
    ale mówisz o programie czy kablu ? :) programy zainstalowane mam już oba czyli SDprog i vag.com od Ciebie, zaraz zamawiam kabel i nie wiem czy opłaca sie dopłacać choć różnicy ogromnej w cenie nie ma
    O kablu, który nie kupisz będzie działał, tyle, że ten droższy ma nowszy, szybszy chip...
    Co do programów to ja tylko sugeruje vag - vcds... Kazdy korzysta z czego mu wygodniej.
    3 godziny temu, Tamek141 napisał:
    Mam takowy, używam w kilku autach z grupy vag i śmiało mogę polecić :D
    Dzięki, zamówiony :)
    Zamówiony ten droższy. Co do programu to jasna sprawa, aczkolwiek najrozsądniej korzystać z programu z którym wszyscy mieli styczność i mogą pomóc ;)
    Kable viaken nadają sie do B5, w B6 to już lepiej zainwestować w inny kabel, ja polecam kable z eservice śmigajace pod vcds już. Z instalacja mniej problemu bo właściwie wszystko z automatu lata i odczyt większosci aut vagowskich, a viaken, cóż zatrzymał sie na latach 90tych
    Jeszcze moge anulować ;) no kabel będzie używany tylko w B6
    one sie łączą, ale nie ze wszystkimi modułami już, gdzie hex sobie radzi bez problemu. Jak masz inwestować w kabel to kup taki którym podłczysz auta chociaż 10letnie, viaken tego nie ogarnie
    Ja Ci polecę taki
    http://www.e-service.info.pl 007 model, działa na vcds 15,7 albo nowszy 009 działający na 16,8(musisz pytać na maila), kable stabilne, łączą sie ze wszystkim, obsługują długie kodowania. Jedyne co to windows 10 i usb 3,0 potrafi w instalacji zrobić problem, na windows 7 śmiga aż miło
    Masz historie obsługiwanych aut dla kabli
    http://www.ross-tech.com/vcds/revisions.php
    taki vag 311 obsługuje tylko k-line, a w B6 masz już obsługę can, której nie ruszy
    Edytowane przez Kowi87
    Kowi do B6 KKL styknie... Tam praktycznie wszystko jest po K-Line... W sumie to nie miałem problemu z niczym jeszcze...
    Sam mam i VAG002 i KKL i tak szczerze to szybszy i stabilniejszy jest KKL i VCDS Lite...
    Schodki zaczynają się dopiero w B7
    Wydaje mi się że wcześniej gdzieś czytałem że CAN zaczyna sie dopiero w B7, myle się? Nie celuje w cipowanie także nie bedzie to do profesjonalnego użytku :)
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
