grzes283 36 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) Panowie możecie mi powiedziec jakich marek wahaczy używacie?oraz podać linki do nich...chce robic przod mojej B6 Lemforder = oryginał . Dzisiaj odebrałem paczke z wahaczami tej marki i jest to jota w jote to samo co mam od nowości na aucie, tylko znaczki są pościerane ze względu na to ,żę w obrocie poza siecią dealerską nie mogą sprzedawać tego ze znaczkami Audi. Dokładnie tak jest Żadne inne wynalazki.... Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez grzes283 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 No i niestety lipa z tymi tulejami - nie mogą w sklepie znaleźć: 8E0505185M oraz 8E0505171J numery brałem z fotki powyżej - chodzi o tuleje aluminiowego wahacza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Słabo szukałeś. https://www.czesciauto24.pl/lemforder/1263593 https://www.czesciauto24.pl/lemforder/1263595 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A6C5 0 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Czy te tuleje 2x 1005050009/HD i 2x 10050050010/HD to też trzeba wymieniać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Czy ktoś już finalnie doszedł jakie mają numery tuleje które na tym rysunku wrzuconym już wcześniej to ADAB-001, ADAB-002, ADAB-003: Najbardziej mnie zastanawia ADAB-01. Padł tutaj numer który pokazuje, że wchodzi tam taka tuleja: https://www.iparts.pl/czesc/tuleja-wahacza-poprzecznego-meyle-1005050007,0-144-1005050007-21207.html Jednakże czy aby na pewno? Ta tuleja co siedzi w wahaczu wygląda bardziej tak jakby trzeba było złożyć do jednego wahacza dwie takie tuleje jak w linku... Czy ktoś to przetestował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 7 godzin temu, Emejcz napisał: Czy ktoś już finalnie doszedł jakie mają numery tuleje które na tym rysunku wrzuconym już wcześniej to ADAB-001, ADAB-002, ADAB-003: Najbardziej mnie zastanawia ADAB-01. Padł tutaj numer który pokazuje, że wchodzi tam taka tuleja: https://www.iparts.pl/czesc/tuleja-wahacza-poprzecznego-meyle-1005050007,0-144-1005050007-21207.html Jednakże czy aby na pewno? Ta tuleja co siedzi w wahaczu wygląda bardziej tak jakby trzeba było złożyć do jednego wahacza dwie takie tuleje jak w linku... Czy ktoś to przetestował? Tak, tam siedzą dwie takie tulejki rozbierałem ten wahacz w drobny mak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Czy tuleje ADAB-005 i ADAB-004 można gdzieś dostać i są jakieś nr bo nie mogę znaleźć ? Czy jednak trzeba cały ten drążek kupować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 9 minut temu, r7adek napisał: Czy tuleje ADAB-005 i ADAB-004 można gdzieś dostać i są jakieś nr bo nie mogę znaleźć ? Czy jednak trzeba cały ten drążek kupować ? Post #4 wyraźnie napisane ,że tuleje niewymienne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 1 godzinę temu, greg2505 napisał: Post #4 wyraźnie napisane ,że tuleje niewymienne Jednak wymienne, numery 8E0501537M oraz 8E0501538F. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Gra nie warta swieczki z tymi tulejami bo sam wahacz nie jest drogi w zamienniku i przynajmniej nie bedzie skorodowany. Ale kto co lubi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Witajcie , wiecie może czy gdzieś można kupić cały zestaw naprawczy na tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 zestawu nie widziałem żeby ktokolwiek robił. Wszystkie poszczególne (pojedyncze) elementy owszem są dostępne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Godzinę temu, MaTeo85 napisał: zestawu nie widziałem żeby ktokolwiek robił. Wszystkie poszczególne (pojedyncze) elementy owszem są dostępne. Dzięki kolego za szybko odpowiedź czy szukać wszystkiego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Zależy co masz na myśli ze wszystko ? ja wlasnie jestem na etapie ogarniania zawiechy od a do z i przod i tył. Każda jedna srubka, nakretka czy tuleja będą nowe... można się zdziwić ile tego wszystkiego tam jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Dokładnie, ja jestem po wymianie tulei w tylnym zawieszeniu, przed założeniem quattro. Koszt też jest nie mały jednak jak mam wszystko wyciągnięte to lepiej to zrobić i mieć spokój na kilkanaście lat mam nadzieję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 W dniu 19.03.2019 o 23:00, MaTeo85 napisał: Zależy co masz na myśli ze wszystko ? ja wlasnie jestem na etapie ogarniania zawiechy od a do z i przod i tył. Każda jedna srubka, nakretka czy tuleja będą nowe... można się zdziwić ile tego wszystkiego tam jest ? I kolego jak ci idzie? ? wszystko z tej strony bierzesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 2 godziny temu, Dragon7820 napisał: I kolego jak ci idzie? ? wszystko z tej strony bierzesz? Nie wiem o jaką stronę Ci chodzi? A cześci brałem z 2ch źródeł które polecam. To co z aso czyli sruby podkładki i nakrętki brałem od kolegi @m1chal a resztę czyli tuleje, wahacze, amory itp. Od kolegi @dzik. W moim przypadku stare zostają sprężyny zawieszenia przód i tył. Co do postępu prac to mam już wymienione tuleje w wahaczach poprzecznych. Jutro w pracy ogarnę zwrotnice zebym mógł je dać do piaskowania i malowania. Tuleje z sanek niestety dałem na warsztat do wyciśnięcia bo sam nie mam czym tego zrobić. W miarę postępów prac będę wrzucał jakieś foty i krótki opis w wątku o moim aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Godzinę temu, MaTeo85 napisał: Nie wiem o jaką stronę Ci chodzi? A cześci brałem z 2ch źródeł które polecam. To co z aso czyli sruby podkładki i nakrętki brałem od kolegi @m1chal a resztę czyli tuleje, wahacze, amory itp. Od kolegi @dzik. W moim przypadku stare zostają sprężyny zawieszenia przód i tył. Co do postępu prac to mam już wymienione tuleje w wahaczach poprzecznych. Jutro w pracy ogarnę zwrotnice zebym mógł je dać do piaskowania i malowania. Tuleje z sanek niestety dałem na warsztat do wyciśnięcia bo sam nie mam czym tego zrobić. W miarę postępów prac będę wrzucał jakieś foty i krótki opis w wątku o moim aucie. A chodziło czy brałeś numery z tego wątku ? to zaraz napiszę do chłopaków:-P na pewno sprawdzę jak prace u ciebie idą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 4 minuty temu, Dragon7820 napisał: A chodziło czy brałeś numery z tego wątku ? to zaraz napiszę do chłopaków:-P na pewno sprawdzę jak prace u ciebie idą ? aaa hehe nie numery części brałem z etki, a to co z zamienników to sprawdzałem katalog Lemfordera, do tego trochę czytałem wątków na forum bo nie wszystkie tuleje z Lema są dostępne i trzeba do wahacza trapezowego brać z Meyle (jak dobrze pamiętam to numery 100 505 0005, 100 505 0006 i 100 505 007). reszta tulejek i gratów z lema, amory monroe oespectrum, drążki kierownicze na tył z febiego , śruby i do tego masę innych drobiazgów i nie tylko drobiazgów z aso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 2 minuty temu, MaTeo85 napisał: aaa hehe nie numery części brałem z etki, a to co z zamienników to sprawdzałem katalog Lemfordera, do tego trochę czytałem wątków na forum bo nie wszystkie tuleje z Lema są dostępne i trzeba do wahacza trapezowego brać z Meyle (jak dobrze pamiętam to numery 100 505 0005, 100 505 0006 i 100 505 007). reszta tulejek i gratów z lema, amory monroe oespectrum, drążki kierownicze na tył z febiego , śruby i do tego masę innych drobiazgów i nie tylko drobiazgów z aso Dzięki właśnie zaczynam szukać rzeczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
