gies0 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Witam Panowie spotkaliście się z takim błędem, silnik 1.8 tfsi szwagrowi pojawiła się kontrolka silnika podłączył kompa pojawił się błąd 15131 ? Albo słabo szukam albo nigdzie nie ma inf. o tym błędzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) Znalazłem na szybko w necie coś takiego: 2 Faults Found: 15131 - Cylinder 3 P0303 00 [032] - Misfire Detected Czyli brak zapłonu na jednym z cylindrów. Uprzedzając pytanie - zamień cewki miejscami i zobacz czy będzie to samo. Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez sowiq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gies0 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 okej dzięki za info Odświeżę temat, cewki zamienione miejscami błąd nadal występuje, po zamianie miejscami świec pojawił się błąd 15027 jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Jak po zamianie miejscami świec stary błąd zniknął a pojawił się inny, to ja bym wymienił świece. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gies0 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Właśnie stary nie zniknął a dodatkowo pojawił się 15027 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Błąd sam z siebie nie zniknie, jeśli go ręcznie nie wykasujesz. A samo to, że po zamianie miejscami świec (przecież wszystkie powinny być takie same!) dostałeś jakiś błąd świadczy o tym, że coś z nimi jest nie tak. Jak dawno wymieniałeś świece? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczor_RWS 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Samochód kupiłem miesiac temu i nie wymieniłem świec tylko olej i filtry. Błąd pojawił się niedawno, więc sprobuje wymienić swiece. Dam znać czy pomogło. Wyczyscilismy błędy i niestety pojawiły się znowu. Moze odczekamy dłuższą chwilę tym razem. Błąd sam z siebie nie zniknie, jeśli go ręcznie nie wykasujesz. A samo to, że po zamianie miejscami świec (przecież wszystkie powinny być takie same!) dostałeś jakiś błąd świadczy o tym, że coś z nimi jest nie tak. Jak dawno wymieniałeś świece? Sowiq masz jakis warsztat wcWarszawie godny polecenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Poszukaj tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/forum/43-mazowieckie/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
