Zamykanie z pilota
GWARANT
Locking the doors manually if the central locking fails to work
If the central locking system should fail to work at any time, each door will have to be locked separately.
Audi A4: Central locking system. Door: Locking the door manually
A mechanical locking device (only visible when the doors are open) is provided on the front passenger's door and the rear doors.
– Take the emergency key out of the remote control key.
– Pull the cap out of the opening ⇒ fig. 44.
– Insert the key in the slot inside and turn it as far as the stop to the right (if the door is on the right side) or to the left (if the door is on the left side).
Once the door has been closed it can no longer be opened from the outside. The door can be opened from the inside by pulling the door handle. If the child-proof catch is engaged on one of the rear doors, the door can be opened by pulling the inside door handle once and then opening the door from the outside.
Mam podobny problem.
fizycznie auto zamknięte a nie mam potwierdzenia mrugnięciem, gdy zamykam..
I światło w aucie tez gaśnie ok 20 sekund po naciśnięciu zamknięcia pilotem.
Ok 3 tygodni temu wymieniony zamek drzwi kierowcy bo z pilota nie działal.
Adres 46: Modu³ komfortu
01134 - Syrena alarmu (H12)
            014 - wadliwy
03303 - Informacja zwrotna o stanie zamknięcia tylnych lewych drzwi
            000 - -
01519 - żarówka światła cofania; prawa (M17)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
usuwane kilkukrotnie, wracają, choć żarówkę widzę pierwszy raz.
a zamek no fizycznie działa wiec co mam sprawdzić?
            014 - wadliwy
            000 - -
Wygląda na to że masz też problem z zamkiem lewych tylnych drzwi. Zamek nie potwierdza zamknięcia drzwi. Sprawdź vcds sterownik tylnych lewych drzwi. Może tam będzie więcej błędów i coś się wyjaśni. Na tą chwilę masz brak komunikacji zamkiem a sterownikiem drzwi lub sterownikiem drzwi modułem komfortu. Mam podobny problem i nikt na forum nie był w stanie pomóc. W moim przypadku nie pomogła wymiana zamka ani sterownika drzwi.
Nasłuchiwałem drzwi pod czas zamykania i otwierania. Za każdy razem slychac prace a jedynie przy klapie cisza ale fizycznie działa.
A ten błąd
            014 - wadliwy
Co mogę sprawdzić z syreną w aucie lub vcds?
Z przycisku Panic auto wyje i mrugaja kierunki.
A błąd ciągle jest..
