Zaproponowany przez gazownika zestaw do 1.8T - wasze opinie i uwagi
stanley
3 godziny temu, GRADIENT napisał:
Na grubszej rurce rozumiem 8 i bez zwężek po drodze. U mnie kolektor nigdy nie był zdejmowany bo gazownik ma łeb na karku i sprzęt. Montuj pojedyncze.
Hahaha, tak tak, i ciekawe jaką magiczną mocą wyciąga opiłki przyklejone do tłustych od oleju z odmy ścianek kolektora ;D
Nie miałem żadnych opiłków oczyściłem właśnie niedawno odme i wyciągałem Głowice do remontu więc Kolektor też oglądałem nic nie było.
Edytowane przez GRADIENT
Tłoki czyściuteńkie na górze oglądałem i nagaru tez nie mialy Mam chyba jeszcze gdzieś zdjęcie jakbyś chciał zobaczyć
nie bede sie rozpisywać ale logiczne jest ze ich juz tam nie będzie, miales szczescie, ale niestety czasami wbijają się w przylgnie zaworowe oraz miedzy tłoki a gładzie.
Nie mówię że nie. Licho nie śpi. Ale wiele już aut tam było gazowanych myślę że w tysiącach trzeba liczyć i nigdy problemów nie było w tym moje 4szt. ? Zakładać dobre instalacje bo potem będzie płacz i dodatkowe koszty wymian podzespołów.
Zasadniczo to dmuchają kompresorem w kolektor podczas wiercenia, raczej problemem jest wyciągnąć je potem z oczu ;)
Pewnie, że pewniejszą metodą jest zwalenie dystrybucji i odwiert na stole ale...
Koledzy potrzebuje pomocy. Czy to pojdzie?
Propozycja Gaziarza:
- Stag Qbox
- wtryski ACE Buler 03
- Reduktor ACR 280KM
- Weze 8mm
A propozycja kolegi co sie kiedys zajmowal gazem wyglada tak
- Stag Qnext
- Wtryskiwacze barracuda polaczone wezem 12mm
- Reduktor ARC lub Tomasetto antartic at13 340KM
- Weze zasilane 8mm
Moje autko ma na ta chwile:
- Moc 215ps  326nm
-Wtryskiwacze saab 370cc
-Turbo K03S
-Dual Smic z bex
-DP
-Druga sonda off
-Sai off
Ale jeszcze ma nastapic korekta strojenia.
- Stag Qbox
- Weze 8mm
- Stag Qnext
- Weze zasilane 8mm
- Moc 215ps  326nm
-Turbo K03S
-Dual Smic z bex
-DP
-Druga sonda off
-Sai off
Kompletnie nie słyszałem o połowie podzespołów które zaproponowałeś :)
Wtryski ACE ??? Reduktor ACR, ARC ???? Obstawiam że chodziło o wtryski AC W03, reduktor AC R01 250KM
 Mozliwe ze zle uslyszalem i ze zle zapisalem ;)
Zamontuj sprawdzony zestaw stag 4qbox, ac-r01 250km i wtryski acw03 lub barracudy. Do tego porządne strojenie w trasie i będzie śmigać.
Dokładnie tak . Ja mam podobny zestaw + dobre strojenie i zero problemów.  Dodatkowo ze Stagiem niema problemów  serwisowych.
Chodzi też o to że jak stroilem furkę u Adriana to mówił żeby w zapasie zrobić instaluje tak na około 300km. Więc myślę że te 280km było by optymalne.
Przemo, można też zapodać ACW02 BFC. Mają troszkę większą wydajność od W03 i jako że są na listwie, można fajnie upchnąć je po kolektorem i przymocować do uchwytu zaworków N112 i N249 :)
Z tego co czytałem to chyba lepiej jak są osobno niż na listwie.  Ale nie znam się dlatego pytam :)
Jak jest możliwość to niech montuje pojedyncze?
mysle ze napewno jest opcja.
Tylko wlasnie kwestia co tam ma byc ;) Tak aby bylo SI.
A tez dobrze by bylo abym szybko sie okreslil to niedlugo by mi zrobil instalke bo jest termin
Pojedyncze to możesz wszystko co zechcesz, tech yeti, barracudy, AC w02- 03, herculesy co chcesz. ?
Sugeruj się wydajnością wtrysków bo to jest najważniejsze  przy zwiększaniu mocy.
Edytowane przez jacek70
No wlasnie potrzebuje zestawu do 280-300KM zeby w razie "W" jakis zapas byl bo moze korekta wirusa troche doda jeszcze ps i nm ;)
