GacekUK 5 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Problem u Ciebie jest w tym ze jezeli auto bylo by nizej to kola wizualnie schowaly by sie bardziej. Przy twoim zawiasie idealna felga przy szerokosci 8.5 to ET38-43 i bylo by rowniutko z nadkolem. Ja na springach 1BE mialem ori Rotory 19 8.5j et43 i wygladalo to ok. Po obnizeniu 55mm kola wizualnie bardziej sie schowaly i dalem dystanse 11mm co dalo et32 przy oponach 255 35 na progach zwalniajacych troche ocieralo o nadkole to materialowe, ale opona 245 35 i juz nic nie ocieralo bo opona bardziej byla naciagnieta od rantu felgi. W moim przypadku max et to 32 przy feldze 8.5j i oponach 245 i nic nie ociera.Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka 19 9.5j et 38 255 35 nic nie ocieraWysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teska 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Witam. A4 b8 10/2014 zawieszenie 1BE. Kupiłem felgi 8,5J x 18 ET 35 do tego opony Pirelli p7 245/40 Mam obawy że po zapakowaniu auta na wyjazd (4 os. + bagaże) możne coś obcierać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GacekUK 5 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Witam. A4 b8 10/2014 zawieszenie 1BE. Kupiłem felgi 8,5J x 18 ET 35 do tego opony Pirelli p7 245/40 Mam obawy że po zapakowaniu auta na wyjazd (4 os. + bagaże) możne coś obcierać?Bedzie idealnie. Felga 8,5j z opona 245 nie ociera przy et32 wiec masz 3mm luzu. To idealny set up 8,5j et35 i 245 40Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 9 godzin temu, GacekUK napisał: 19 9.5j et 38 255 35 nic nie ociera Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Jakie masz sprężyny założone? Jaki zawias? I co to za felgi? Ładnie to siadło Ja teraz szukam rotorów 9j et 33 i oponki 255/35. Zawias mam 1BE, co myślisz? Powinno być ok jeśli chodzi o spasowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GacekUK 5 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Jakie masz sprężyny założone? Jaki zawias? I co to za felgi? Ładnie to siadło [emoji4] Ja teraz szukam rotorów 9j et 33 i oponki 255/35. Zawias mam 1BE, co myślisz? Powinno być ok jeśli chodzi o spasowanie? Ze springami mialem problem bo kupilem zestaw eibach sportline czerwone 50mm przod i 40mm tyl ale wizualnie przod usiadl ladnie a tyl byl dla mnie za wysoko i kupilem na tyl h&r 55mm czerwone i teraz jest rowno. Fele aftermarketowe Aluwerks Turismo 19 9.5j et38 255 35 opony. Nic nie ociera przy pelnym obciazeniu. Jezeli chcesz obnizyc to do felg 19 9j et33 zalecal bym opony z max szerokoscia 245 35 bo moze Ci tyl ocierac przy et33 i oponach 255! Tu masz poglad na moich ori Rotorach 19 8.5j et43 + 11mm dystanse wiec et32.Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Ładne te nowe fele i dużo mniej oklepane niż rotory. Nie wiem dlaczego ale jak dla mnie to u Ciebie przy rotorach było za nisko, a na tych Aluwerks idealnie siedzi A ta ostatnia fotka to na jakich sprężynach (na rotorach, gdzie przy aucie leży pudełko ze springami), na fabrycznych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GacekUK 5 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Ładne te nowe fele i dużo mniej oklepane niż rotory. Nie wiem dlaczego ale jak dla mnie to u Ciebie przy rotorach było za nisko, a na tych Aluwerks idealnie siedzi [emoji14] A ta ostatnia fotka to na jakich sprężynach (na rotorach, gdzie przy aucie leży pudełko ze springami), na fabrycznych? To zdjecie z pudelkiem to ori 1BE bo mam s line black edition. Aluwerks zalozylem miesiac temu. W zeszlym roku zalozylem springi i jezdzilem na ori Rotorach. Po pul roku usiadl jeszcze troszke bo sprezyny sie ulozyly. Springi sa te same tylko felga jest szersza. Rotor byla 8.5j a Aluwerks 9.5j opona ta sama 255 35. Tylko Aluwerks wyszedl na zewnatrz 7mm wzgledem Rotorow ale za to opona jest o wiele bardzoej naciagnieta. Nic nie ociera. Dlatego wizualnie jak kolo jest bardziej schowane to wydaje sie nirzej a jak wychodzi na zewnatrz to auto wydaje sie troszke wyzsze.Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 W dniu 1.04.2018 o 01:22, GacekUK napisał: 19 9.5j et 38 255 35 nic nie ociera Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Hmm nie rozumiem Na górze moja felga 8.5j et29 Dol twoja 9.5 et38 Twoja wystaje w stosunku do mojej 4mm i nic nie ociera a dalej piszesz mi ze bedzie moja konfiguracja ocierac? Czy ja już sie zakrecilem czy tobie sie pomylilo ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GacekUK 5 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Felga moze wystawac a jak zalozysz wezsza opone to nic nie bedzie ocierac. Mi na Rotorach 19 8.5j et 43 +dystans 11mm to et32 i oponach 255 35 minimalnie ocieralo a jak zalozylem fele 19 9.5j et38 255 35 opony gdzie felga wystaje bardziej 7mm i nic nie ociera poniewaz opony sa bardziej naciagniete. Przod na bank po obnizeniu nie bedzie Ci ocieral. Z tylem nie wiem. Prosty sposob wluz troche zelastwa do bagaznika i bedziesz mial poglad jak tyl bedzie wygladal i czy nie bedzie ocierac. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konieko 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam. Panowie szukam odpowiedniego rozmiaru opon do Felg MAM A1 18' z ET42 (foto ponizej). Chodzi mi glownie o szerokosc. Czy powinno to byc 225/40 R18 czy jednak 245/40 R18 przy oryginalnym zawieszeniu 1BE? Ktora bedzie prezentowac sie lepiej wg was? Marka opon to bedzie chyba Pirelli P Zero lub Michelin Pilot Sport 4. Obecnie posiadam letnie balony Pirelli P7 225/50 R17 ET46 na feldze ori (foto ponizej) Edytowane 6 Kwietnia 2018 przez konieko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GacekUK 5 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Witam. Panowie szukam odpowiedniego rozmiaru opon do Felg MAM A1 18' z ET42 (foto ponizej). Chodzi mi glownie o szerokosc. Czy powinno to byc 225/40 R18 czy jednak 245/40 R18 przy oryginalnym zawieszeniu 1BE? Ktora bedzie prezentowac sie lepiej wg was? Marka opon to bedzie chyba Pirelli P Zero lub Michelin Pilot Sport 4. Obecnie posiadam letnie balony Pirelli P7 225/50 R17 ET46 na feldze ori (foto ponizej) Jak felga jest 8.5j to idealnie pasuje 245 40Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konieko 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Teraz, GacekUK napisał: Jak felga jest 8.5j to idealnie pasuje 245 40 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Felga jest 8j Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GacekUK 5 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Felga jest 8jTo 225 40 18 i dystans 12mm i kolo ladnie wyjdzie na zewnatrz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konieko 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 3 minuty temu, GacekUK napisał: To 225 40 18 i dystans 12mm i kolo ladnie wyjdzie na zewnatrz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Czy szerokosc opony ma rowniez wplyw na wyglad zewnetrzny profilu opony? Chodzi mi glownie o to czy przy szer. 245 opona nie bedzie wygladala jak balon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GacekUK 5 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Czy szerokosc opony ma rowniez wplyw na wyglad zewnetrzny profilu opony? Chodzi mi glownie o to czy przy szer. 245 opona nie bedzie wygladala jak balon? Bedzie juz balon. Idealna opona na 8j to 225. Mialem taki zestaw 225 na feldze 8j nie wiem czy wylapiesz na fotce bo zdjecia robione pare lat temu w mojej starej a6Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konieko 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 1 minutę temu, GacekUK napisał: Bedzie juz balon. Idealna opona na 8j to 225. Mialem taki zestaw 225 na feldze 8j nie wiem czy wylapiesz na fotce bo zdjecia robione pare lat temu w mojej starej a6 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Wyglada bardzo dobrze. O takie cos mi chodzi. Czyli jednak 225/40 przy feldze 8j. A nie bedzie czasem naciagu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GacekUK 5 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Wyglada bardzo dobrze. O takie cos mi chodzi. Czyli jednak 225/40 przy feldze 8j. A nie bedzie czasem naciagu?Wychodzi praktycznie taki naciag jak na 8.5j 245Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GacekUK 5 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Wychodzi praktycznie taki naciag jak na 8.5j 245Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Tu mialem jeszcze opony 235 na grafitowych felgach, ale osobiscie bardziej podobalo mi sie 225. Obie felgi byly 8j. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konieko 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 W dniu 6.4.2018 o 16:54, GacekUK napisał: Tu mialem jeszcze opony 235 na grafitowych felgach, ale osobiscie bardziej podobalo mi sie 225. Obie felgi byly 8j. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Wyglada tez dobrze. Masz tutaj zalozone dystanse? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GacekUK 5 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Wyglada tez dobrze. Masz tutaj zalozone dystanse? Nie mialem dystansow. Felgi 18 8j et32 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
