Skrzynia biegów z 2.5 TDI do 1.9 TDI
dynamiquedci
Panowie mam do kupienia przekładkę z ośki na quattro.
Ja u siebie mam 1,9 TDI AVF a dawca jest 2.5 TDI.
czy skrzynia pasuje do tego silnika?
Porównywaliśmy obroty na różnych biegach przy różnych prędkościach i różnice są dosłownie minimalne, jak nie znikome...
czy skrzynia i wał będą pasować?
Jestem po takiej przekładce i zestaw będzie pasować. Między skrzynią a silnikiem masz podkładkę dystansową, musisz ją zostawić wtedy rozrusznik i sprzęgło pasuje.
Jeśli bierzesz skrzynię od wersji 180KM to będziesz musiał dorabiać układ chłodzenia oleju w skrzyni - poprzez zamontowanie osobnej chłodniczki lub chłodnicy wody od automatu.
Bak z pływakami i pompą od 2.5 tdi też pasuje pod warunkiem że dawca jest z rocznika conajmniej 2003.
Edytowane przez bobikos
Ja będe wrzucał GBC z ETQ to jest komplet z 1.9 Q
No na alle znalazłem tylko jedną skrzynię od 1.9Q i to nie za mała sumkę. Komplet kupiłem od kolegi z forum ale kupe rzeczy musiałem wywalić bo były zgnite( anglik ) takie jak sanki z wahaczami, 2 osłony termiczne, wybierak biegów bo był uszkodzony i miał luzy, wymieniłem łożyska w piastach, wymieniłem oleje w skrzyni i dyfrze, musiałem dokupić mocowania wału i jeszcze kilka pierdółek. Teraz szukam osłon do tylnych tarcz jeszcze :/
Porównałem sobie Twoja GBA od ośki do mojej GBC od Q i widzę że one maja takie same przełożenia tylko jedynie różnią się 6tka ale to znikoma różnica.
Jak możesz to napisz mi jakie masz obroty silnika przy 100km/h będę chociaż wiedział jakie prędkości rozwinę :)
Edytowane przez MemberA4
Na 6 biegu jakieś 1780 obr
Ja mam cały zestaw z jezdzacego auta. i bede przy jego wyciąganiu
Edytowane przez dynamiquedci
Jak dokładacie Q to szukajcie takich skrzyń:
B6 (37/10)
HCG 02X300044MX {11/2003-12/2004}1.9/131 AVF
FYC 02X300044AX {6/2003-11/2003}1.9/131 AVF
most EUB (PR-GOQ,GOL:EUB) 01R500044D
B7 (37/10)
JEE 02X300044Q 610x400x395mm {1/2006-6/2008} 2.0/140 BPW
JMJ 0A3300040Q 610x400x395mm {6/2006-6/2008} 3.0/232 ASB
HXQ 0A3300040QX 610x400x395mm {1/2006-5/2006}3.0/232 ASB
most EUB (PR-GOL+TR0,T41) 01R500044D 440x285x250
Są to najszybsze Q ja mam GBC (37/9) i prędkości ponad 140km\h na autostradzie męczą hałasem.
B6 (37/10)
B7 (37/10)
Ale tak do 120 to jeszcze ujdzie?[emoji16] a jakie masz obroty przy 140?
Jasne że ujdzie, co dla mnie może być za głośne dla innych znośne, przy prędkości 140km/h mam prawie 3tys. obr/min koła to 18" 225/40 (186KM), jak dla mnie to jedynka strasznie krótka, do jazdy 90km/h styka piątka bo wtedy mam ponad 2300obr/min, sprawdź podporę wału przed założeniem moja ma trochę luzu i przy depnięciu ostro wał szaleje, żadna skrzynia quattro nie jest tak szybka jak z FWD w dieslu
Proszę o info jak z kompatybilnością ETS GBB z QUATTRO 2.5 TDI do 1.9 tdi awx
