Audi a4 b5 pakiet chrom listwy demontaż i montaż
tom3k.a4b5
Witam,
czy listwy chromowane - obwódki szyb oryginalne (nie klejone) będą pasowały z Audi a4 b5 Avant z rocznika 1998 do 2000?
czy jest duży problem z ich demontażem i montażem? Miał ktoś z was z tym do czynienia?
Listwy pasują do wszystkich roczników , przy demontazu trzeba rozwiercic wszystkie nity na które są zamontowane i tak samo zamontować , nie pamiętam teraz jak z tyłem w avancie ale chyba trzeba wyciąc tylną szybke i wkleic razem z listwami chrom , ogólnie roboty troche jest ale efekt jest super jeśli mamy pakiet chrom ;)
czy przy rozwiercaniu można coś uszkodzić??? czy nity są może w mało newralgicznych punktach, pytam ponieważ znalazłem taki pakiecik na necie i chcem się dowiedzieć czy warto się zabierać za to, gościu pisze że ma te listwy jeszcze na samochodzie i musi zdemontować
