B8 Sedan TFSI 330ps, 416nm by EcuProject :-)
Ponior
Muszę potwierdzić. W mojej A3 też lepiej Subwoofer dawał niż w A4 B8. Nie mówiąc już o tym że w B&O nie da się dźwięku tak ustawić żeby dudniło :( Różnica mała w stosunku do niższych zestawów audio, jedynie to przy super źródle dźwięku faktycznie filharmonia lepiej brzmi. Ale trzeba dodatkowo wygłuszyć bo montaż fabryczny woła o pomstę do nieba...
Potwierdzam, w a3 subwoofer tak szalał że wewnętrzne lusterko wsteczne drżało :decayed: Jak dobrze rozkręcisz B&O przy odpowiednim umcy umcy, to subwoofer charczy i nie daje rady. Ale jakość dźwięku jest niezła i dla mnie wystarczająca.
Zeby uzyskac 330 KM zrobiles turbo K04 , downpipe , cooler "wiekszy" , soft tak ? co z wtryskami ? U siebie mam na razie 288 420 Nm , chce wlozyc cooler z c7 3.0tdi i hybryde ihi.
IC od 3.0 na pewno jest wydajniejszy, ale lepiej coś wiekszego załozyć. Wtryski starczają spokojnie w cdnc, nie wiem jak w innych wersjach. W planach jeszcze dolot, wydech i można jeszcze troche pare ps-ów dołożyć.
Edytowane przez Ponior
Dawno nic sie nie działo :-)
Skrzynia żyje i ma się dobrze :wink:.  Doszedł wydech 2.5' i nowe heble Zimmermana 356mm.   Mody wykonane ponownie w firmie Ecu Project.
Jakby co to ja przejąłem tę furę :) Jak na razie trochę głośny ;) ... orientujesz się co można zrobić, żeby go trochę wyciszyć ?
Jak wróciłem od Ciebie to myślałem, ze mi głowa pęknie ;)
Nie wiem , ja brałem wersje cichą w ECuproject :-) , W trasie autem nie latałem , głównie w mieście, więc nic mi nie przeszkadzało.  Może katalizator załóż (sportowy) , powinno być ciszej.
ps. Zawsze możesz wrócic do serii, ale mi by było szkoda.
Z Quattro na ośkę zmieniłeś i to jeszcze z taką mocą ? nieźle
Właśnie tez mi szkoda ... ale w trasy chcieliśmy nim polatać i jednak może to być uciążliwe ... będę myślał co zrobić ...
Żonie pokazałem tryb sport, to pierwsze co robi jak wsiada do auta to go włącza :)
Chciałem quattro ... ale był taki i mi się spodobał :)
Poza tym zawsze podobały mi się sedany ... quattro brakuje, ale da się żyć :)
A powiedz, czy te filmiki które nagrywałeś z przyspieszenia to były na seryjnym wydechu ? Było chyba trochę ciszej ? Duża różnica w mocy po zainstalowaniu 2,5"?
O ile pamiętam to na seryjnym, jest delikatna różnica ale szału nie ma na 2,5'.
Hmmm ... ale w dźwięku chyba jest ?
Myślisz, że jak chcę cicho, to zmienić to na zwykły wydech ?
1 minutę temu, komoornik napisał:
To będziesz musiał jechać przestroić auto.
Serio ?
A co się stanie jak po prostu włożę wydech i podłączę go do downpipe ? Dalej bez katalizatora ?
Jeśli auto z turbo jest strojone pod zdecydowanie mniej restrykcyjny wydech niefabryczny, założenie teraz fabrycznego wydechu bez korekty na dłuższą metę nie przyniesie nic dobrego.
2 minuty temu, Gibons napisał:
Na pewno będzie słabsze
Z tym jestem się w stanie pogodzić ... nie chciałbym tylko, żeby coś się przez to uszkodziło w silniku, albo turbo.
Możesz spokojnie założyć seryjny wydech, zostaw tylko DP 3' i bedzie ok.
Super :) Tak tez spróbuje zrobić :)
Dzięki Bartek.
