1.8T BFB Bierze olej
Piotr Korkosz
W dniu 15.09.2016 o 12:39, grzegorz471 napisał:
Witam :) , przy okazji zapytam, mi wział około pół litra po przejechaniu 6 tyś km. Silnik mam po wymianie uszczelki pod głowicą i regeneracja głowicy, nowa odma, olej używam Valvoline 5W50 teraz dolałem pół litra Mobil 5W40 gdyż mechanik doradził mi że można dolać inny o podobnej gęstości. Co o tym myślicie?? Ogólnie dodam że wcześniej miał escorta 1.8 Diesel i nie brał mi ani kropli od zmiany do zmiany. Pobór w tych silnikach to raczej norma ?? :(
Samochód oczywiście na gazie 1.8T 190 KM ;)
U mnie jest podobnie, po przejechaniu 5000km pół litra dolałem (195 000  na liczniku). Auto nie dymi, żadnych wycieków. Dodam, że dzięki forum, z  10w40 przerzuciłem się na motul x cess i bierze zauważalnie mniej
To mój tyle bierze na 1000km i nic złego się nie dzieje (chyba ze jade spokojnie to nie weźmie) . Jest wiele osób, które piszą, że nie bierze im oleju a jak otworzą bagażnik to maja pełne bańki z olejem :D Ja tam w swoim nie wożę oleju na dolewke bo nie ma takiej potrzeby auto jest przewidywalne i już. Zacznie brać więcej to pójde i kupie turbo oryginalne. Puki co dla mnie ok. Przez tydzien zrobiłem 2046km autostradowej jazdy (160-200km/h) i ok 100ml znikło. Dla mnie ok.
Koledzy szybkie pytanko.
W zeszlym roku robilem remont silnika (pierscienie, uszczelniacze) turbo tez po regeneracji. Zrobilem mapke a potem zamontowalem lpg. Od montazu lpg zrobilem okolo 10tys km i ubylo oleju. Przejmowac sie czy nie?
Ile ubyło oleju i na jakim jeździsz? Jak kiepski olej to zdarza się, że po montażu i jeździe na lpg potrafi go wypić więcej niż na samej pb.
Zapomnialem napisac jaki olej heh.
Motul 5w40. A ile ubylo sam nie wiem. Ale zawsze trzymam polowe bagnetu a spadlo prawie do min.
Dlatego zastanawiam sie czy sie martwic czy olac sprawe
Ps.
Dziś zaobserwowałem ze po dniu stania samochodu podczas odpalenia go z wydechów wydostaje sie chmura dymu. Wiec wychodzi ze cos z tym olejem sie dzieje ?
Turbo po regeneracji przelatane ma okolo 15k uszczelniacze okolo 10k
Turbo regeneracja
Edytowane przez stanek90
