Killer1984 0 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Witajcie, Od kilku miesięcy próbuję ustalić przyczynę ciągłego świecenia się lampki w bagażniku i jakoś mi to nie wychodzi ;/ Czujnik w klapie raczej OK - sprawdzałem miernikiem i w jednej pozycji zwiera styki a drugiej nie. Sprawdzałem ciągłość obwodu na kostce i piszczy - więc gdzieś zrobił się mostek? Pytanie tylko do którego sterownika trafia kabel od oświetlenia? - odłączałem kostkę w tym sterowniku co znajduje się w bagażniku po prawej stronie to lampka mimo to świeci cały czas... Jest to o tyle wkurzające, że nie mogę zamknąć auta z alarmem bo zaraz załącza syrenę - alarm pewnie dostaje sygnał o otwarciu klapy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Sprawdź kabel na wejściu do klapy Często na zgieciu lubi się łamać i stad takie cyrki Ja musiałem u siebie rozciac wiazke a tam wszystkie kable połamane i się zwieraly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Może dziecinne pytanie- może przełącznik światła w podsufitce jest w niewłaściwej pozycji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black dragon 5 1 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Może się wyłącza tylko ma opóźnienie. Nie które auta tak mają. . Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 dzięki za zainteresowanie ;-) Wiązkę już ciąłem (chyba, że nie ten przewód ) i dalej świeciła... Przełącznik w dobrej pozycji bo w aucie światła gasną, czasami mam złożone fotele to widać w nocy jak świeci w bagażniku ;/ Gdybym wiedział gdzie ten kabel idzie to przeciąłbym go przy samym sterowniku i wtedy byłoby wiadomo - sterownik czy instalacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfi 2 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Spróbuj odłączyć małą kostkę od pompki centralnego zamka. Jeśli zgaśnie sprawdź przewody pozycja 4 i 3 do włącznika. Idą one kolejno włącznik kołek 1 do pompki kołek 3 (kolor szaro/biały), a włącznik 3 do pompki kołek 4 (kolor niebiesko/czerwony). Daj znać czy kolory się zgadzają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Sprawdzałem tą kostkę - nie udało mi się od razu odpisać(dzieci ) a teraz nie pamiętam kolorów - jeśli to istotne oczywiście sprawdzę raz jeszcze jak uporam się z kolejnym problemem - centralny tylko zamyka i nie mogę się dostać do bagażnika Po odpięciu tej kostki oświetlenie w aucie gaśnie, a lampka w bagażniku świeci cały czas... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfi 2 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 To ciekawe . W takim razie lampka dostaje plus lub minus tylko skąd? Daj mi trochę czasu to sprawdzę u mnie jak to jest z zasilaniem tej lampki i dam ci znać , ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 (edytowane) Oczywiście, dzięki // EDIT Póki co centralny ogarnięty, poprawiłem luty w pompce i zaskoczyło. Ciekawe czym sterowana jest ta lampka, jeśli ma stały + i sterowana jest masą to faktycznie może być gdzieś zwarcie do masy poza sterownikiem i bezpieczniki tego nie wyłapują... Edytowane 20 Czerwca 2016 przez Killer1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
