s3marek 0 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Witam. Ktoś z forumowiczów może ma doświadczenie ze swapem hamulcy w samochodzie A6 C6? Kupiłem takie auto i mam do wymiany tarcze i klocki i zastanawiam się nad swapem na jakiś większy zestaw.Czy Hamulce od AUDI S6 lub RS6 sa P&P? Ewentualnie może jakaś alternatywa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 W serii masz 347 z przodu, można dać 360 lub 385mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3marek 0 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Możesz przybliżyć z czego to by musiały być hamulce. Nie ukrywam że 385 brzmi kusząco. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Jutro sprawdzę może mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3marek 0 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 A mógł byś opisać z czego szukać takich hamulcy 385 i 360 bo też mam swoje kontakty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Szukaj od Audi A8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavko87 0 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 W serii masz 347 z przodu, można dać 360 lub 385mm skad wiesz ze seria ma 347mm? Nie ma czasem 320? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Co za różnica co ma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavko87 0 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Co za różnica co ma ? Bo jestem na etapie szukania hamulca do c6 i wiem np ze c6 3.0 tdi w seri nie ma 347 i 330 tylko mniej a wyzej wymienine w s line szly. Szukam czegos wiekszego na przod ale zeby weszlo pod 18" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 347 albo 360mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavko87 0 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 347 albo 360mm z jakiego auta dac 360? z d3 nie idzie wrzucic wiekszego zacisku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Idzie, 385mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavko87 0 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Mi chodzi o 360 z a8 badz pahaetona. Moze masz zacisk jarzmo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Na allegro zatrzesienie tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavko87 0 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Na allegro to ja wiem ze tego pełno jest. Pytam Ciebie bo jak bys mial to odrazu opcja regeneracji plus dowolny kolor a dwa nie wiem jak jest z montazem tzn. jarzmo plus zacisk siada bez problemu do c6 bez zbędnych ceregieli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Zadzwoń jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavko87 0 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 po 18 moge? Wczesniej nie dam rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefano189 9 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Jeśli w a6 c6 avant 3,0 tdi quattro, mam z przodu 347 mm, a z tyłu 330mm..... to mogę wrzucić na przód 385 mm z s6 c6 ? Nie trzeba kombinować nic z piastami ? Wiem że były 2 rodzaje, 85 i 92 mm ? Fele mam 19" na lato i zimę, wiec wszystko powinno wejść ładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 37 minut temu, stefano189 napisał: Jeśli w a6 c6 avant 3,0 tdi quattro, mam z przodu 347 mm, a z tyłu 330mm..... to mogę wrzucić na przód 385 mm z s6 c6 ? Nie trzeba kombinować nic z piastami ? Wiem że były 2 rodzaje, 85 i 92 mm ? Fele mam 19" na lato i zimę, wiec wszystko powinno wejść ładnie Możesz wrzucić 6-tłok Akebono na tarczy 360mm. Jak chcesz taki zestaw pisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefano189 9 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Auto ma jeździć na zestawie helbi z c6. Nie ważne czy s6, czy rs6. Nie mogę dać żadnych nowszych elementów, bo nie mam na to TUV. Nie potrzebuje problemów z policją. ? Dlatego oczekuję konretnej odpowiedzi, czy zestaw 385 mm wlezie, czy coś jeszcze muszę wymienić.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
