czujnik temperatury powietrza dolotowego
pabloiwercia
Witam
Bardzo proszę panowie o pomoc gdzie można znaleźć czujnik temperatury powietrza dolotowego w AUDI A4 B5 1.8 bardzo proszę o pomoc. Po podpięciu do kompa pokazuje błąd 00779. Z góry dziękuję za info. Pozdrawiam
Witam szanownego kolege
Tego się właśnie obawiałem bo szagier wzioł ten czujnik na miernik i okazuje się że teoretycznie jest dobry a komp pokazuje błąd :-( A ile jest prawdy w tym że czujnik ten jest w przepustnicy??? Bo jak by tego było mało to jeszcze dzisiaj zaczeły falować obroty jak puścisz z gazu to z dwa trzy razy zafaluje i idzie normalnie
Sprawdz kable. Wyczysc i adaptacja
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ten czujnik jest wkręcony w kolektor ssący pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego, zmieniłeś go? Falowanie obrotów poprawiło się po wymianie?
