grax 1 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Witam. Jak mogę zaradzić temu objawowi. Jak pociągnę przycisk hamulca ręcznego to zanim się zaciągnie słychać taki głośny pisk. Da radę to jakoś zrobić czy trzeba coś wymieniać? Jak spuszczam ręczny też słychać ale już tak ciszej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robsonh.77 0 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 silniki masz przy zaciskach zobacz kture koło piszczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 silniki masz przy zaciskach zobacz kture koło piszczy A ten silniczek da radę rozebrać i przesmarować czy się kupuję nowy albo używkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Poszukaj używki ale ja bym.najpierw zajrzał do samego zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robsonh.77 0 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 (edytowane) najpierw zlokalizuj która strona potem możesz rozebrać wyczyścić i nasmarować silnik jest przykręcony dwoma śrubami jak go odkręcisz to w zacisku będzie śruba na inbus powinna się lekko kręcić jeśli nie to trzeba to rozebrać Edytowane 30 Czerwca 2016 przez robsonh.77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert739 3 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Panowie, może ktoś znajdzie radę na taką sytuację. Piszczący tylni lewy zacisk przy zaciąganiu i spuszczaniu hamulca. Podmieniony silniczek na inny, nadal piszczy. Dwukrotnie rozebrany zacisk w środku wysmarowany, podmieniony z innego zacisku cały mechanizm przesuwający tłoczek, na 3 dni spokój i niestety nadal piszczy. Jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielM 2 Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 W dniu 23.07.2018 o 14:21, robert739 napisał: Panowie, może ktoś znajdzie radę na taką sytuację. Piszczący tylni lewy zacisk przy zaciąganiu i spuszczaniu hamulca. Podmieniony silniczek na inny, nadal piszczy. Dwukrotnie rozebrany zacisk w środku wysmarowany, podmieniony z innego zacisku cały mechanizm przesuwający tłoczek, na 3 dni spokój i niestety nadal piszczy. Jakiś pomysł? Udało CI się rozwiązać problem? u mnie też piszczy i zastanawiam się czy kupić sam silnik czy cały zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert739 3 Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 (edytowane) Bez zmian, narazie odpuściłem temat. Pozdrawiam Edytowane 12 Września 2018 przez robert739 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert739 3 Opublikowano 29 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2018 W dniu 11.09.2018 o 18:34, DanielM napisał: Udało CI się rozwiązać problem? u mnie też piszczy i zastanawiam się czy kupić sam silnik czy cały zacisk Jeśli kogoś nurtuje ten problem, podpowiadam, szkoda czasu na rozbieranie i smarowanie. Pomaga na 2-3 dni. Wymieniłem cały zacisk z 2015 roku i spokój. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Ja jednak rozebrałem zaciski i przesmarowałem i pomogło - zobaczymy na jak długo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
