prosba o analize logów 2.0 ALT
gayo_s
Wrzucam logi do analizy, objaw mam taki ze raz jest moc super, innym razem po odpaleniu jak by coś go trzymało i nie chce się dobrze wkrecać. Prose o pomoc.
http://vaglog.pl/log_270276.html
Dzięki za odpowiedz. wywala mi błędy: 17544 długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1 mieszanka uboga-bieg jałowy
16804 katalizator, bank 1niski próg sprawnosci
Gdzie szukać przyczyny? Czy wywalać katalizator? Czy to wina sondy? Co powodować moze uboga mieszankę?
Moze mam zrobić dodatkowe logi na innych kanałach?
Błąd katalizatora to norma w tym silniku, to nie wina sondy, tylko zużytego kata, wywalenie na błąd nie pomoże, drugi błąd ubogiej mieszanki na biegu jałowym to przeważnie nieszczelnosci w podciśnieniach lub odmie, przyjrzyj się temu, sprawdz odme, wszelkie mokre slady oleju na rurkach od odmy to potencjalne nieszczelnosci przez które silnik zasysa lewe powietrze.
Czyli wstawić 2 katalizator nowy? Czy są moze jakieś imitacje, rury zamiast kata? Bo byc moze ze utrata mocy moze byc przez zapchany katalizator? Jeżeli bym wywalił katalizator to jak obejść żeby błędu nie wywalało? Jutro sie przyjrzę tym rurka, cos mi sie w oczy rzuciło ostatnio mokra olejowo rurka przy odmie, wiec sprawdzę?
