Sidżej 1 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Witam Wczoraj gruntownie sprzątałem autko. Wydaje mi się,że "uderzyłem" coś pod siedzeniem od strony kierowcy szczotką do odkurzacza. Chowając autko zobaczyłem czerwoną kontrolkę Air Bag. Kabelek poszedł w ruch i zeskanowałem przez vaga. O to co wyszło: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 S Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1630 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 Nie ma błędów . Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 Nie ma błędów . Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04160 Shop #: WSC 06325 Nie ma błędów . Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 880 MX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 04040 Shop #: WSC 50415 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0Y1363485 Nie ma błędów . Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben Nie ma błędów or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 12864 Shop #: WSC 25658 1 Błąd Zapis.: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - End ------------------------------------------------------- Wyskoczył jeden błąd. Dotyczy poduchy. Nie marnując czasu szukałem dalej co z tym fantem zrobić. Efekty: 01366 - Opened Due to Crash Signal Possible Causes Output Test performed on Airbag Control Module (J234) or Control Module for Central Locking (J429) Vehicle involved in Accident Airbag Control Module (J234) stored Crash Data Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty Possible Solutions Check/Clear Fault Codes Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) Wszystko fajnie, ale najbardziej zdziwiło mnie:"Vehicle involved in Accident" - za mojej kadencji autko nie miało stłuczki a mam ją od roku i żadnego błędu nie wywalało. Czytałem również, że wszystkie "Crash'e" nie można od tak usunąć. Sprawdzałem pod fotelem kable, styki. Wszystko podpięte. Brak mi pomysłów. Ktoś z was miał taki problem? Jeśli tak proszę o pomoc. Pozdrawiam Jakub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Masz poduszki w fotelach z przodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidżej 1 Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Mam Nikt z was nie miał takiego problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 (edytowane) Pod fotelami,przy progu (pod wykladzina) sa czujniki uderzenia bocznego.Moze to ten czujnik "strzelil". No i tak jak mowisz "crash'a" nie wywalisz vagiem Edytowane 15 Lipca 2016 przez piter-eg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Pod fotelami,przy progu (pod wykladzina) sa czujniki uderzenia bocznego.Moze to ten czujnik "strzelil". No i tak jak mowisz "crash'a" nie wywalisz vagiem Obawiam się, że kolega piter-eg ma rację... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 A może od początku. Address 35 -------------------------------------------------------Controller: 8L0 862 257 GComponent: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16Coding: 12864Shop #: WSC 256581 Błąd Zapis.:01366 - Opened Due to Crash Signal35-00 - - To jest błąd pompki CZ. Pokaż błędy airbag Skipping Address 15-Airbags Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidżej 1 Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Nie mogę wejść docelowo w Poduchy,bo wyświetla się komunikat i nie moge wejść. Dlatego autoscan mi pomógł i tyle co wyświetlił... mogę wkleić ten komunikat jeśli będzie potrzeba. Panowie to sterowniki jakiś muszę wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 No skoro nie mozesz polaczyc sie z airbag'iem to prawdopodobnie jest on do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidżej 1 Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Gdy wchodzę w poduchy: Wymiana? Co masz na myśli kolego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Po demontażu liczniki również wyswietlił mi sie bład AIR BAG z tym ze gasł zawsze po okolo 20sec. nie mogłem go usunąć przez polski vag 2.5 jeździłem tak kilka miesiecy i jak znowu podpiołem vaga to juz normalnie dało sie w niego wejść i usunąć nie wiem w czym był problem jedyną rzecz która zmieniłem to laptop przy tym 2 usuwaniu i błedy do dzisiaj nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Gdy wchodzę w poduchy: Wymiana? Co masz na myśli kolego ? A jaki jest twój numer sterownika Airbag? Łączyłeś się już kiedyś z nim? Ten komunikat zawsze wyskakuje jako ostrzeżenie. Do sterowników 6Q.... bezpieczny jest chyba VCDS Light ale nie jestem pewny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oomichalekoo 0 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 zły vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 zły vagA po czym to poznajesz?Kolego - to jest info,ze robisz to na wlasna odpowiedzialnosc. Akceptujesz i jedziesz dalej,zacznie odliczac 20sek. (Chyba 20), i bedziesz w sterowniku. I dopiero wtedy kasujesz blad airbag - tylko zapisz go/przeczytaj,bo moze masz cos do "naprawy" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
