Ponury 0 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Cześć Mam otóż problem ze kiedy zgasze silnik przez około 30 sek słuchać jak w okolicy prawej strony na podszybiu ucieka czynnik, klimatyzacja była była nabijana w maju, dodam że bardzo słabo chłodzi i panela środkowego nie leci powietrze, czy miał ktoś może podobne objawy? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Po zgaszeniu słyszysz, że syczy ? Jak syczy to jest normalny objaw, u mnie syczy ale ciągle działa tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsółek 4 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Wymień dyszę rozprężną i filtr kabiny jak jest zabrudzony i zobacz czy nie ma błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ponury 0 Opublikowano 22 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 (edytowane) Czyli za bardzo nie ma czym sie tym przejmować, to teraz jeszcze dręczy mnie pytanie dla czego słabo chodzi, to znaczy chłodzi ale jeśli jest bardzo gorąco to nie ma zimy tylko jest taki powiew chłodnego powietrza a do tego dziś zaczął Piszczec pasek od klimy, Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Wymień dyszę rozprężną i filtr kabiny jak jest zabrudzony i zobacz czy nie ma błędów.Filtr kabinowy wymieniłem, jeśli chodzi o dysze to nic w tym temacie nie działalem Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Edytowane 22 Lipca 2016 przez Ponury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Błędy z kabla i z klimatronika sprawdź bo zaraz się okaże, że to coś innego. Tak czy siak dyszę warto sprawdzić i ew. wymienić. Oczywiście na opróżnionym układzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punkforever 0 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 To, że sączy po zgaszeniu nie jest prawidłowym objawem. Tak jak koledzy wspomnieli, wymień duszę. Innymi winowajcami mogą być zbyt niski poziom czynnika (co za tym idzie gdzieś jest nieszczelność ) lub zapchany osuszacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 To normalne że po zgaszeniu auta słychać jeszcze przez kilka sekund jak gaz się rozpręża. Tapnięte z HUAWEI P8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
